Визуализация CheckBox
DAX 4 SP2
Добрый день! Очередная потребность клиента в изменении поведения контролов в форме. Очень часто пользователи щелкают мышкой по заголовку CheckBox при этом срабатывает событие изменения значения. Не подскажите, где идет обработка данного события и как заставить CheckBox не реагировать на OnClick мыши? |
Долго думал. Но так и не понял, зачем они его кликают и почему значение при этом не должно изменяться??
Возможно поможет простой запрет его редактирования (установив на нем свойство AllowEdit = false (или же на источнике/таблице, если это связанное с источником данных поле)? |
Axapta
Я завидую проекту, на котором у клиента такие проблемы.
![]() Иван, видимо имеется в виду, что кликают не по "квадратику", а по лейблу. И видимо хотят, чтобы при этом значение не менялось. А менялось только при клике на "квадратик". |
Кстати. Из смешного. У одного из клиентов пользователь потребовал заблокировать программно кнопку Reset, типа случайно нажимается то ли ногой, то ли ещё чем (комп на полу стоял).
Спасибо за полезные ответы!
Можно вообще убрать текст чекбокса и заменить его на обычный статический текст, а от чекбокса оставить один квадратик ... мне только это приходит в голову, если не использовать ActiveX
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Управление CheckBox в word шаблоне из DAX | 3 | |||
| checkbox in grid | 9 | |||
| jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal | 0 | |||
| CheckBox | 2 | |||
| значение checkBox | 16 | |||
