Старый 29.08.2007, 14:26   #1
riderstorm is offline
riderstorm
Оприходование закупки в З.0 SP5
Помогите, пожалуйста!!
Как создать несколько накладных на одну закупку?Например,
у меня закупка на 100 шт, приехали две машины и привезли каждая по 20 шт, на каждые 20 шт. своя накладная и торг12... вот как оприходовать это, не изменяя закупку? причем создать надо две накладных и две фактуры, каждая на 20 шт. Регистрация не помогает, так как при ней не создается автоматически номер партии.
Заранее признателен всем за помощь!!
Старый 29.08.2007, 14:39   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
чиайте руководство по логистике там много чего полезного найти можно, и про закупки и про партии, просто смешно не изучив теорию приступать к практике.
Старый 29.08.2007, 16:32   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Серийные номера
Здесь про номер партии. Всё генерится, нужно настроить тока.Хотя в вашем случае дело не в регистрации.
Вы можете использовать поле немедленное получение или при разноске накладной поставить количество.
В остально верно - читайте мануал или приходите на курсы. Эти вопросы на них подробно рассматриваются.
Старый 30.08.2007, 18:37   #4
riderstorm
Спасибо всем за ответы!
Мануал читали, на курсах были, правда, толком поучиться не смогли((. Проблема в том, что команда внедренцев наворотила, теперь судорожно разбираемся сами. На самом деле хотелось просто понять - какой путь в данном случае является наиболее правильным.
С немедленным получением и количеством в накладной уже пробовали. Столкнулись со следующей проблемой. Если кладовщик создает несколько отборочных накладных одновремено по одной по закупке с типом немедленное получение, то бухгалтер соотвественно делает несколько накладных с указанием количества. Но в этом случае в складских проводках у нас приход произошел два раза - появиось две проводки с типом получено, одна по отборочной накладной, другая по накладной. Т.е. на склад у нас это количество оприходовалось два раза.
Старый 30.08.2007, 18:49   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Указать количество к обработке можно не только в немедленном получении, но при при обработки накладной (или отборочной накладной), отредактировав закладку "строки".
Если вы хотите обработать обычные накладные на основании отборочных, укажите при обработке обычной накладной в поле "количество" признак "отборочная накладная"
Старый 30.08.2007, 18:56   #6
riderstorm
Пробовали, но при этом формируется одна накладная на всю закупку, соотвественно одна фактура, а нам нужно по каждой пришедшей накладной сформировать бухгалтерскую накладную и фактуру.. Если же мы редактируем строки при обработке накладной, то получаем задвоение прихода в складских проводках - один раз номенклатура приходуется на склад при создании отборочной накладной с типом немедленное получение, второй раз после обработкт отредактированной накладной
Старый 31.08.2007, 10:32   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от riderstorm Посмотреть сообщение
В какой форме вы редактируете строки при обработке накладной?
Старый 31.08.2007, 11:56   #8
riderstorm
На форме - разноска накладной меняем количество в строках
Старый 31.08.2007, 12:47   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Я прогнал алгоритм неполных поставок с применением отборочных накладных.
В результате никаких "задвоений" не обнаружил (см. приложенный файл).
Проверьте может у вас были какие то доработки ...
Тип файла: doc Закупка.doc (119.0 Кб, 188 просмотров)
закупка, налоги, полезное, ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
