Клиент хочет учет по ГТД, но при этом не хочет с этим ГТД работать на складе и в заказах - т.е. разбивать строки заказов/складских журналов. Но при этом опять-таки хочет видеть эти ГТД в счетах-фактурах. Как это совместить?
Варианты - один безумнее другого, поэтому не буду их даже приводить. |
Сообщение от MironovI
Варианты - один безумнее другого, поэтому не буду их даже приводить. Для ГТД надо включить "пропуск при расходе" и включить авторезервирование в заказах и журналах. Или выполняйте эту процедуру перед разноской. Процедура авторезервирования подстваит ГТД самостоятельно. Для того, чтобы ГТД подбирались в порядке прихода (а не в алфавитном порядке) включите галочку "Контроль по дате" в группе складских моделей. Поищите на форуме по этим ключевым словам, неоднократно обсуждалось. Минусы стандартного учета ГТД: ГТД надо в обязательном порядке вводить в момент финансовой разноски прихода. А в этот момент информация о ГТД может еще отсутствовать. В качестве workaround можно предложить журнал переноса для смены ГТД, но если товар уже перенесен или использован, то проще повесится. Об этом в свое время glibs писал. Более толковая (на мой взгляд) реализация ГТД сделана в международном функционале Интрастат. Но использование Интрастата повлечет тотальное переписывание российского кода. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6). | |
Member
Сообщение от mazzy
ГТД надо в обязательном порядке вводить в момент финансовой разноски прихода. ...
С уважением, glibs® |
#4 |
А почему физической?
Ты предполагаешь, что по ГТД включен контроль физических остатков? Может расскажешь подробнее про свои предложения? Помню, что ты говорил, но деталей не помню. |
#5 |
#6 |
Member
Сообщение от mazzy
А почему физической? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
Ты предполагаешь, что по ГТД включен контроль физических остатков? ... Видел такое. Когда ГТД в приходе подставляется из базы ГТД, которые продаются на дисках. Так тоже можно... но это уже отдельная история. И с отечественными поставщиками не прокатит. Цитата:
Сообщение от mazzy
Может расскажешь подробнее про свои предложения? Помню, что ты говорил, но деталей не помню. ... Workflow м.б. таким. Пришел товар, продали товар, пришла фактура от поставщика с ГТД. Не указывать номер ГТД при физическом приходе — высокая вероятность получить "кривую" фактуру на выходе.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#7 |
#8 |
Собствено с автоподбором все ясно, не было б проблем, если бы не счета фактуры
Я ж правильно понимаю - ГТД берется из строк накладной, а не из проводок, т.е. для корректной печати счет-фактур потребуется разбивать таки строки заказов? |
#9 |
ГТД берутся из скласких проводок. |
| За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (3). | |
#10 |
Да, точно, не туда посмотрел, спасиб, вопрос снят.
#11 |
Господа, а почему никто не обсуждает новый приказ ФТС о связи серийных номеров и ГТД. Здесь песня еще красочней звучит. Суть для дистрибьютера приказа в следующем - при продаже конкретного сер. номера, должна подставиться конкретная ГТД. Огород нужно городить просто нереальный, особенно при приемке.
#12 |
Сообщение от AndSoft
Аксапта содержит функционал для учета серийных номеров. Если будут включены серийные номера, то ГТД будут учитываться вместе с ними. Организационные проблемы при приемке будут в основном из-за серийников. Включение ГТД дополнительных проблем почти не добавляет. |
#13 |
В принципе привязка серийников к ГТД решила бы одну из проблем с ним - с каким ГТД приходовать товар найденный по инвентаризации?
#14 |
Понятно, что есть стандартный функционал. Если ГТД разбивать неудобно(2-3 строчки), то каково разбивать на 2-3 тыс строчек?
#15 |
Зачем еще что-то делать? Вы функционал регистрации смотрели? Цитата:
Зачем разбивать? |
#16 |
#17 |
Сообщение от mazzy
Хм... либо я чего не понимаю, либо одно из двух: связка ГТД с серийником уже происходит. Делается это в конкретной записи InventDim, ссылка на которую присуствует в проводке прихода.
Зачем еще что-то делать? Вы функционал регистрации смотрели? Вообще ничего не понимаю. Зачем разбивать? |
#18 |
Чтобы связка серийного номера и ГТД была нужно приход разбить по сер.номерам, в регистрации, в закупке - где угодно. Смысл ветки на сколько я понял, что как организовать учет ГТД не замарачиваясь с разбиением строк в документах. Я привожу пример с серийными номерами, как еще более требовательное к разбиению процессу.
Если включены серийные номера, ГТД дополнительных проблем уже почти не вызывает. |
#19 |
Для осуществления нового приказа ФТС на мой взгляд надо, организовать буфер, в котором будет выверяться то, что заявлено в ФТС с тем что принял склад. Далее необходим общий справочник серийных номеров(аля InventSum) в котором отражать текущее положение дел с серийниками, так как через проводки это практически не поднимается. |
#20 |
При этом приемка(сканирование), должно синхронизироваться с бумажной ГТД, практически каждый приход не совпадает(спец. символы невидимые, руки кривые на обеих сторонах и т.д.)
