Пенсионер
Отладка на методах контролов формы DAX 4.0
Может я что-то пропустил но по форуму ничего не нашел.
Вопрос такой: на контроле формы (грид, кнопка и т.д.) перекрываю метод, например cliked(), ставлю точку остановки и...не останавливает!!! Может где какую птицу надо поставить?
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
breakpoint
Попробуйте прямо в коде написать:
X++: breakpoint; |
Пенсионер
#4 |
Member
С уважением, glibs® |
#5 |
Пенсионер
#6 |
или ставьте info("") и точку останова на info.add() (в таком случае, по сравнению с breakpoint можно отключать/включать точку останова
#7 |
Пенсионер
Согласен - это вариант, и он работает, но блин - это ж неправильно!
#8 |
Да много может быть причин. Например, в настройках пользователя стоит Отладка = Нет.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
Да. Только при нажатии F9 вылазит окошко с сообщением, что автоматически было переведено в режим "When Breakpoint"
#10 |
Пенсионер
#11 |
Да я не о том. Просто мне не очень понятно, почему спрашивающий настолько уверен, что отвечающим будет интересно гадать, что у него там случилось да как. Сам-то он потрудился хоть чуть-чуть свою проблему изучить? Если да, то где результаты изысканий?
#12 |
Ну вот, уже что-то
![]() Полистал Newsgroup на Partnersource. Похоже, что known issue, у многих не работают точки останова в методах-событиях (типа clicked, expanding, tabChanged и т.п.). В качестве workaround рекомендуют использовать ключевое слово breakpoint (т.е. явно его писать в код). Я проверял в clicked на MenuButton в форме. Точка останова не работает. breakpoint - работает на ура. Только надо проверить, что в настройках пользователя стоит Debugging = When breakpoint.
#13 |
MCITP
Сообщение от Maxim Gorbunov
Ну вот, уже что-то
![]() Полистал Newsgroup на Partnersource. Похоже, что known issue, у многих не работают точки останова в методах-событиях (типа clicked, expanding, tabChanged и т.п.). В качестве workaround рекомендуют использовать ключевое слово breakpoint (т.е. явно его писать в код). Я проверял в clicked на MenuButton в форме. Точка останова не работает. breakpoint - работает на ура. Только надо проверить, что в настройках пользователя стоит Debugging = When breakpoint. Workaround, собственно тот же - ключевое слово breakpoint; Можно ещё добавить, что она (проблема) так и не исправлена в 2009 сп1. К сожалению...
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
#15 |
MCITP
да, так этот баг появился только в 4-ке...
Zhirenkov Vitaly |
#16 |
Везёт тем кто продалжает пользоваться старой проверенной трёшкой.
Ну четвёрка ладно. А то что в пятёрки тоже самое это стыд и позор .
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#17 |
Да. В 5ке это не починили. Этот баг известен, но из-за изменений в компиляторе, насколько я понял, починить его сейчас достаточно сложно.
Поэтому в релизе 5ки его отложили. Вот сейчас может починим.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1). | |
#18 |
А может это маркетинговый ход.
Ну типа специально делают заранее известные баги. А потом появляются сервис паки.
#19 |
NavAx
Замечено - если поставить точку останова на методе в режиме отладки - всё работает как надо, но Ax показывает, что точка останова стоит на методе в САМОЙ ВЕРШИНЕ иерархии классов т.е. для clicked на форме - на FormButtonControl.clicked. Причем, если зайти в редактор кода на этот вершинный метод, то там их видно.
![]() Как нашел - нажал Ctrl-Break в длительной обработке после нажатия кнопки, ушел по стеку вниз, поставил точек, где надо, потом посмотрел в списке точек останова. ![]() Т.о. глюк, действительно, связан с компилятором, суда по наблюдаемым эффектам.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
#20 |
