Старый 26.07.2007, 15:32   #1
aevi82 is offline
aevi82
Счета-фактур по ручным налоговым проводкам
Доброго времени суток всем.
Точно помню, что было, но не помню, как именно)))
Ситуация: делаем проводку Дт 19 Кт 68 через журнал ГК. Ставим налоговый код в строке журнала. Разносим. По-моему, существовала возможность распечатать по такой проводке счет-фактуру и включить ее в книгу продаж али в книгу покупок (в соответстви с направлением налога). Так ли это? Или мне пригрезилось?
Люди, может, кто знает, как это делается?
Плиз, хелп!
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 26.07.2007, 15:49   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
После разноски журнала ГК в его строках должны быть доступны опции: Функции -> "Книга покупок" и Функции -> "Книга продаж".
Старый 26.07.2007, 16:14   #3
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Во! Самое интересное, что там нет таких пунктов по кнопочке Функции!
Может, это где-то включается? В параметрах?
Старый 26.07.2007, 17:08   #4
Кирилл Егоров
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить на оба счёта разноску "Налоги".
Старый 26.07.2007, 17:16   #5
aevi82 is offline
aevi82
Не, не помогло(((
Старый 26.07.2007, 18:25   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Проверьте что бы у налогового кода тип налога должен быть "НДС 20%"или "НДС 10%"
Старый 26.07.2007, 15:49   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Зайдите в разнесенный журнал
Там кнопка функции/Книга покупок
Обрабатываете фактуру.
Фактуру можно распечатать из Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Фактура или в форме "Поставщики" кнопка "Запросы/Фактура".
Старый 27.07.2007, 10:08   #8
aevi82 is offline
aevi82
Люди, я в панике
Либо я что-то совсем не так делаю, либо у меня что-то с версией Axapta (хотя в конфигурации почти все включено. В ГК отключено только Жиро).
У меня даже пунктов таких (книга покупок, книга продаж) по кнопочке Функции нет (см. рис.)...
Про профиль разноски по налоговому коду тоже проверил (см. рис.).
Миниатюры
ID:	2835   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 27.07.2007, 10:17   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так, судя по заголовку журнал-то не разнесен!
Старый 27.07.2007, 10:21   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Старый 27.07.2007, 10:59   #11
Кирилл Егоров
Но кнопка "Разноска" неактивна!
Старый 27.07.2007, 11:09   #12
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Значит журнал не одобрен )))
Старый 27.07.2007, 11:37   #13
Raven Melancholic
Возможно у них включено обязательное одобрение, а текущий пользователь не входит в группу, которой разрешено одобрять журналы данного типа.
Старый 27.07.2007, 13:50   #14
oveli is offline
oveli
В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее.
Старый 27.07.2007, 14:15   #15
Кирилл Егоров
Сообщение от oveli Посмотреть сообщение
И что в ней будет? Сумма налога (проводка Д 19 К 68) равна сумме накладной. Фактурка некрасивая получится.
Старый 30.07.2007, 08:36   #16
Rika22 is offline
Rika22
Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.
Во-первых, нужно, чтобы хотя бы один из счетов проводки был указан в соответствующих полях Групп бух. разноски - Подлежащий оплате налог, Оплата входящего налога,Получаемый налог, Корр. счет уплаты.
Обязательно указать налоговый код. Имейте ввиду, что налоговый код относится к счету, указанному в поле Счет ( а не Корр.счет).
Во-вторых, еще ДО РАЗНОСКИ по кнопке Функции появятся строки Книга покупок и Книга продаж, но они будут неактивны. Т.е. еще до разноски проводки Вы можете убедиться, что правильно заполнили все поля, чтобы получить именно налоговую проводку.
Разносите проводку. Потом по кнопке Функции обрабатываете или входящий или исходящий счет-фактуру.
За это сообщение автора поблагодарили: aevi82 (1).
Старый 30.07.2007, 09:20   #17
KiselevSA
Сообщение от Rika22 Посмотреть сообщение
Может быть в документации так и описано, но вот что вижу в коде на MenuButton:Functions
void clicked()
    boolean factureVisiblePurch = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Purch),
            factureVisibleSales = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Sales),
            factureEnabledPurch = factureVisiblePurch       &&
                                  LedgerJournalTable.Posted &&
                                  LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Cust,
            factureEnabledSales = factureVisibleSales       &&
                                  LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Vend;
    FactureEditLinesSeparator_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);
    FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);
    FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);
    FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.enabled(factureEnabledPurch);
    FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.enabled(factureEnabledSales);
    super();
Делайте вывод сами. Это 3.0 SP2. В других версиях может быть отличия
Старый 30.07.2007, 09:44   #18
Rika22 is offline
Rika22
В SP3 это есть точно. С какого появилось - не помню.
Старый 01.08.2007, 12:22   #19
aevi82 is offline
aevi82
Все, народ! Решилось, кажется. По крайней мере пункты появились (разнести не могу - база рабочая).
Как всегда, все сам напутал))) Проблема была в AX4.0, а тестировал в AX3.0 SP1...
Извинямс...
ax3.0, ax4.0, коррекция налогов, налоги, счет-фактура
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
