int 20h
Люди добры и знающие внемлите крику о помощи и подскажите с чем может быть связана ошибка в Аксе...возникает очень часто будь то формирование отчета или просто раоба с формами
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства....Отправить отчет в Майкрософт.. и потом выдает Command-line parameter С:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft again Версия аксы следующая 3.0 Build #1951.4060/514-320Sp4/OP021-196
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 26.07.2007 в 15:04. |
Она, родимая, рестартануть пытается после краша - и не может, т.к. ярлык запуска на Рабочем Столе лежит. А вот с чем краш связан - это уже смотреть надо....
int 20h
А с чего копать начать откуда смотреть...это аппаратная ошибка или программная
Для начала, стоит попробовать определить, на какой операции этот самый краш происходит.
int 20h
возникает очень часто будь то формирование отчета или просто работа с формами
операция тут не причем...мне кажется бывает что и просто когда форму закрываешь на крестик и она задумается на 5 мин а потом выдает....а бывает что и когда infolog закрываешь или по экрану передвигаешь...вообщем бред какой то...я в шоке
фоновых приблуд типа табакса не стоит?
По моему опыту, такое поведение чаще всего вызвано проблемами компа и операционки, чем Аксы. Хотя, конечно, разное бывает.
int 20h
Не такого там нету...хотя была попытка установить, но в последствии отказались.
#9 |
я имею ввиду не его конкретно, а что-нибудь сидащее на таймере или onEventGoingIdle (класс Info кастомизирован? SysSetupFormRun?)
#10 |
Сброс пользовательских кэшей и глобальная компиляция должны помочь.
Андрей. |
| Теги |
| ошибка, падает, ax3.0 |
