Старый 25.07.2007, 11:56   #1
Laura is offline
Laura
Документооборот
Подскажите пожалуйста, что за ограничения при документообороте Внешний или Внутренний. Это в форме работа с документами, когда прикрепляется файлы или создаются примечания.
Миниатюры
Старый 25.07.2007, 12:26   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это для печати документов по заказам и закупкам.
См. РК\Настройки\Формы\Настройка форм. Только это распространяется на родные печатные формы. В русских печатных формах данные настройки не учитываются.
Не помню точно, но по-моему функциональность на портале тоже применяется.
С уважением,
glibs®
Старый 25.07.2007, 14:09   #3
Laura is offline
Laura
Не понятно, что это дает? Добавляется какое-то примечание в выходной форме при печате?
Что надо там отметить?
Старый 25.07.2007, 16:13   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Указать тип документов для печати, напрмиер примечание. Указать что печатать: документы по заголовку, по строкам или все.
Печататься будут документы только с типом внешний.
За это сообщение автора поблагодарили: Laura (1).
Старый 25.07.2007, 21:20   #5
glibs is offline
glibs
Member
Да, что-то я был не многословен...
Небольшое дополнение.
Печататься будут только текстовые примечания (приложенные файлы не распечатываются).
На всякий случай повторюсь, что в базовых (международных) формах. В русских на это забили.
Еще во всех формах (тоже международных) печатается РК\Настройки\Формы\Примечание для форм.
С уважением,
glibs®
Старый 25.07.2008, 12:51   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Перерыл все, что удалось найти по документообороту, но часть функциональности для меня так и осталось загадкой.
1. Непонятно зачем в типах документов нужна группа Изображение, если есть Файл. Что в ней такого нового? Я так понял, что единственное отличие состоит в том, что в момент присоединения Система проверяет формат загружаемого файла на соответствие изображению. Может еще что-то есть?
2. Непонятно зачем в типах документов нужна группа Страница, если есть Документ. Вообще ни каких отличий я не нашел.
3. Судя по документации если в настройках типов документов выбрать Документ по заявлению, то его единственным отличием от Создать документ Word через COM будет то, что в момент создания документа он не будет автоматически открываться. У меня же использование Документ по заявлению приводит к ошибке, Создать документ Word через COM работает более менее нормально. Это глюк или ошибка настроек.
4. Если работать с 2007 офисом и ставить закладки просто посреди печатного текста, то получаю ошибку. Если закладки ставить в таблице, то все вроде как нормально. Это так и задумано или я не правильно настроил.
5. Ну и при попытке сохранять в базе файлы – всегда получаю сообщение о том, что база блокирована. Это нормально?
Поделитесь опытом пжлз.
P.S.:Все это на AX40 SP2EE
Последний раз редактировалось Starling; 25.07.2008 в 13:04.
Старый 25.07.2008, 19:23   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
6. Не понятно зачем нужны кнопки "Вверх", "Вниз" в параметрах типа документа
документооборот, ax3.0, ax4.0
Поменяли сервер, перестал работать документооборот. wef2000 DAX: Функционал 3 18.09.2008 15:14
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Про документооборот andreynikolai DAX: Программирование 30 06.10.2006 09:34
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
