Старый 23.07.2007, 16:12   #1
Manner is offline
Manner
Вопрос про переоценку или дооценку
Добрый день! Необходимо сделать дооценку. Необходимо разнести закупку, но со стоимостью меньшей, чем задана в номенклатурной единице, т.е. по складу должна пройти цена заданная у номенклатуры, а по поставщику цена заданная в строке в закупке. Как можно реализовать задачу?
Старый 23.07.2007, 16:18   #2
добавьте накладной расход на поставщика.
будьте осторожны с российскими книгами покупок.
в каких-то релизах они плохо переваривали накладные расходы.
остальной функционал работает нормально.
Старый 23.07.2007, 16:31   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Еще есть вариант с учетной ценой (стандартной себестоимостью).
Только вопрос не позволяет понять, какая функциональность больше подойдет автору.
С уважением,
glibs®
Старый 23.07.2007, 16:32   #4
Скорее всего, черно-белый учет: реально закупают по одной цене, а через таможню протаскивают по другой...
Старый 23.07.2007, 16:56   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Или как вариант: закупку проводить по цене поставщика. В форме коррекции проводок реализовать механизм "Дооценить до стоимости склада", которая будет рассчитывать сумму коррекции по заданому алгоритму. А дальше стандартным способом произвести коррекцию )))
Старый 23.07.2007, 17:18   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от KiselevSA
Уже реализован. По крайней мере, если до цены в карточке номенклатуры. В 4.0 метод корректировки переведен как Себестоимость номенклатуры.
С уважением,
glibs®
Старый 23.07.2007, 17:39   #7
KiselevSA
Ну не всегда нужно до текущей цены, иногда надо до будущей, т.е. до значения, которого нет в стандартном справочнике. Добавляют поле, пишут туда нужное значение, реализуют механизм расчета корекции и в путь )))
Старый 24.07.2007, 10:00   #8
Manner is offline
Manner
Расписываю. Имеется нома с заданной стоимостью, эта стоимость тянется в закупку. При разноске с меньшей стоимостью, создается проводка которая мне нужна и создается вторая на разницу стоимости заданной в номе и заданной в закупке. Но вторая проводка проходит не по тем счетам. которые мне нужны. Вторая проводка с разницей между ценами, должна проходить по другому счету, который и должен дать мне необходимый результат. как стандартным функционалом это сделать?
Старый 24.07.2007, 10:13   #9
KiselevSA
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
Смотрите в "Управлении складом" настройку разноски закупки для счетов "Стандартная стоимость - прибыль", "Стандартная стоимость - убытки", "Корр.счет стандартной стоимости"
Старый 24.07.2007, 10:52   #10
Manner is offline
Manner
Там счета выставлены нужные. А разнести нужно на прочие доходы, тогда может временно счет поменять, разнести закупку и вернуть обратно старый счет, правильно-ли это? И если возникнет снова такая ситуация, то решение только смена счета. Можно использовать два счета? только как определить критерии?
переоценка, себестоимость
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Отменить переоценку поставщика aevi82 DAX: Функционал 1 06.04.2006 18:12
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
