update to DAX и юзеры...
Доброго времени дня, дамы и господа...
Мучает меня один смутный вопрос - что произойдет со списком (заполненным) пользователей Аксы (3.0) при её апгрейде на четверку. Ведь в четверке есть такое немаловажное условие как привязка к Active Directory. Неуж-то создавать по новой, прописывать user groups, проверять все разрешения? А если в компании работают с аксаптой примерно сотня (или более человек)? Не доводилось ли вам при апгрэйде сталкиваться с таким вопросом? Заранее благодарен за ответы. |
Если я правильно понял вопрос, то ничего делать не нужно
Привязка к Active Directory идет на уровне доступа к приложению в принципе. То есть, простым языком, чтобы зайти в Аксапту. В системе оставлены UserInfo и связанные таблицы, то есть права, группы пользователей - все осталось, как и раньше. Правда права в любом случае имеет смысл пересмотреть на предмет наличия новой функциональности, которая должна быть доступна, или наоборот, недоступна конкретной группе пользователей. |
Но SID и информации о домене у них будет отсутствовать. Галочка Включено будет погашена. У пользователя admin при установке пропишутся SID и домен того доменного пользователя из-под которого выполнили апгрейд. |
update:
взял небольшую базу (с 10ком юзеров) и перевел на DAX 4.0... что увидел сразу (после первого захода и перед компиляцией) - список юзеров перенесся полностью, все группы и прописанные разрешения так-же перенеслись. Аналогичные данные дал и SQL. Но, поля Alias и Network domain остались пустыми... следовательно - админ сети (либо лицо отвечающее за Active Directory) должен после апгрейда сесть и сопоставить пользователей аксапты с именами юзеров домена (т.е. Active Directory) |
| Теги |
| ax3.0 |
