maximum limit of client connections
Относительно неожиданно AOS стал падать 1-2 раза в день. Сначала выдает сообщение (в эвент логе) Not enough spaceThe server has reached it maximum limit of client connections. После этого примерно через ~полминуты сваливается с руганью про ODBC...
Подозрение вообще-то на CCOM, который только и делает, что коннектится к AOS до 5 раз в минуту, и через несколько секунд (сделав свое дело) отваливается... (Кассовые терминалы в количестве... много) Попробую "разнести" CCOM и прочих на разные AOS, но это так, "от балды". 3.0 KR3. |
А места на сервере, где установлен сервер приложений хватает?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Пространство ему может потребоваться для многих вещей: 1) Файлы log по трассировке, для записи ошибок, для записи информации по синхронизации и т.п.; 2) При настройке документооборота на хранение файлов на сервере (не в базе), документы все будут благополучно падать на сервер приложения 3) Временные таблицы, при их серверной обработке, создаются как файлы, в которые пихаются данные (на клиентском месте сам наблюдал, как они растут при "мощных" запросах). Думаю, что и для сервера механизм схожий. Не уверен, что дело в этом, но запись о "Not enough space" слегка насторожила
Сообщение от KiselevSA
2) При настройке документооборота на хранение файлов на сервере (не в базе), документы все будут благополучно падать на сервер приложения 3) Временные таблицы, при их серверной обработке, создаются как файлы, в которые пихаются данные (на клиентском месте сам наблюдал, как они растут при "мощных" запросах). Думаю, что и для сервера механизм схожий. |
А хватает соединений на SQL?
Модератор
А Вы это, простите, каким образом определили?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
#10 |
Посмотрите, какое количество connection разрешено для SQL в свойствах сервера на соответствующей закладке.
#11 |
может сетевая карта глючит?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt. |
#12 |
Поднимаю тему. У нас такая же проблема. Может кто-нибудь смог ее победить?
AX3 SP4 KR3 |
#13 |
Поднимаю тему у меня такое начало приосходить 5 дней назад AX4 SP2
| Теги |
| ax3.0 |
