Старый 03.07.2007, 14:10   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки
Ребята, правильно ли я понял, что в базовой функциональности Ax 3.0 SP3 начислить накладные расходы пропорционально цене по строке закупки нельзя?
Старый 03.07.2007, 14:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Только если количество во всех строках одинаковое. В общем случае нельзя.
С уважением,
glibs®
Старый 03.07.2007, 14:18   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А Категорию в этом случае выбирать Поштучно?
Старый 03.07.2007, 16:17   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Нет. Чистая сумма.
Если количество одинаковое, то суммы будут пропорциональны цене. Это математика.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 03.07.2007, 16:12   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что за странные накладные расходы, пропорциональные цене? Это больше на акциз похоже. Может речь идет о распределении накладного расхода по чистой сумме в строках?
Старый 05.07.2007, 12:46   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Спасибо, Вы подправили меня правильно, речь идет о сумме в строках.
В компании, где я работаю, эксплуатируется отраслевое решение Korus Retail, в нем есть реализация этой функциональности (заглянул в код).
В параметрах модуля Расчеты с поставщиками необходимо установить Тип распределения - Чистая сумма.
Ребятам из Коруса - респект, принимавшим участие в обсуждении - спасибо + рейтинг.
ax3.0
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
