Старый 02.07.2007, 17:16   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Спозиционироваться на запись
В диалоге, у которого нет датасорса, есть стринговое контрол. Есть также LookUp для это контрола, который выбирает ItemId из InventTable. Установил для этого контрола свойство ExtendedDataType равным ItemId, но не тут то было, переход к основной таблице не работает. Перекрыл JumpRef этого контрола и написал в коде:
public void jumpRef()
    InventTable inventTable;
    Args args = New Args("InventTable");
    FormRun FR;
    inventTable = InventTable::find(this.valueStr());
    //args.lookupField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    //args.lookupValue(SlatMaterial.valueStr());
    FR = new FormRun(args);
    super();
    FR.init();
    FR.dataSource( 1 ).findRecord(inventTable);
    Fr.run();
    Fr.wait();
Форма открывается нормально, но на запись не позиционируется. Почему то findRecord() не отрабатывает. Задача решается с помощью закоментаренных строк, но без findRecord(). Но почему вот это не работает?
Старый 02.07.2007, 17:27   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Перенесите вызов findRecord после вызова run()
super() не нужно вызывать, раз уж вы переписываете этот метод.
подход через lookupField и lookupvalue используется системой и, имхо, является предпочтительным.
почитайте на форуме просто скорость работы findRecord
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 02.07.2007, 17:35   #3
kashperuk
Кстати, специально только что проверил.
У нас номенклатуры 23000 где-то.
так вот, на запись, близкую от конца, через findRecord переходит за секунд 15.
через lookupValue - моментально (там же запрос посылается другой)
Старый 02.07.2007, 17:29   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А так:
    FormRun FR;
    super();
    FR.init();
    Fr.run();
    Fr.wait();
Форма открывается нормально, но на запись не позиционируется. Почему то findRecord() не отрабатывает. Задача решается с помощью закоментаренных строк, но без findRecord(). Но почему вот это не работает?[/QUOTE]
Старый 02.07.2007, 17:30   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще можно запихать ее в args,record
Старый 02.07.2007, 17:31   #6
kashperuk
а у вас в форме сортировка по коду номенклатуры?
возможно просто что нет, в смысле, что findRecord он же ищет по сортированному массиву, типа.
где-то AndyD описывал, почему, в частности, не работает поиск записи по RecId
Старый 02.07.2007, 17:34   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
блин, ну шикарно! Огромное спасибо! В форме нет сортировки, там просто контрол со строковым значением.
Старый 02.07.2007, 17:35   #8
kashperuk
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Да нет, про сортировку - это в форме номенклатурного справочника. и вопрос был больше Максиму.
Старый 02.07.2007, 17:38   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
про скорость работы читал, использовать не буду. Просто хотелось понять, почему не работает данный вариант. Если правильно понял, то, наверное, в методе run() формы происходит считывание записей из базы данных в датасорс....
Старый 02.07.2007, 17:40   #10
kashperuk
да. в super() метода run() вызывается executeQuery источника.
Старый 02.07.2007, 18:00   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
кстати, если запихать в args().record, то спозиционируется, но откроется форма только с одной записью
Старый 02.07.2007, 18:03   #12
kashperuk
Ну, это уже не позиционирование,а dynalink - здесь запрос уже выбирает только одну запись эту
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Как получить запись из связанного DataSource (InnerJoin) Berty Wooster DAX: Программирование 1 17.09.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
