Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3
Здравствуйте, не могу понять как изменить значения в объектах
права все. и снята калочка об ограничении прав. захожу к примеру. Параметры =>настроить объекты=>"Единица Измирения" => Атрибуты=>"quantity" и не могу изменить минимальное и максемальное значение и т д. Подскажите пожалуйста, как можно получить права на изменение объектов? |
Единица измерения насколько знаю относится к неизменяемым объектам. Так же не понятно зачем вам ее менять? Ограничить максимальное количество продаваемого продукта вы можете и с помощью jscript на формах строка предложения\ заказа\ счета
для более тонкой настройки...к примеру не пистаь же 1,52000 рубля...меньше копейки все равно у нас ничего нет...поэтому и надо знаки после запятой сократить до 2, вместо 1,52000 надо 1,52 |
По идее надо выставить
Параметры\параметры организации\системные параметры\ закладка общие сведения\ число десятичных знаков после запятой в 2 |
