Старый 27.06.2007, 14:32   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? Вопрос про выбор записи.
Приветствую знатаков аксапты!!!
А теперь внимание вопрос.
Подскажите как после создания записи в таблице (программно) { например по щелкчку кнопки новая запись } в форме на гриде установить курсор на эту созданую запись. Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 27.06.2007, 14:46   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
table_ds.findRecord(...);
table_ds.findValue(fieldnum(...), int2str(recid);
Старый 27.06.2007, 15:35   #3
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Но не увлекайтесь.
На большой таблице этот метод приведет к сильным тормозам (более нескольких десятков тысяч ОТОБРАЖАЕМЫХ записей)
Старый 10.10.2007, 19:09   #4
akvi is offline
akvi
Курсор не встает на нужную запись, если перед этим на грид накладывался фильтр. Без фильтра всё работет.
Последний раз редактировалось akvi; 12.10.2007 в 18:58.
Старый 12.10.2007, 19:00   #5
akvi is offline
akvi
Как же быть при работе на форме с использованием фильтра, если запись добавляется программно и нужно на неё спозиционироваться?
Старый 27.06.2007, 15:48   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно посмотреть, как в форме PurchTable create на PurchTable_ds сделан
Старый 27.06.2007, 16:03   #7
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
а в чем трудности использования table_ds.SetRecord(); ведь про запись созданную мы все знаем..
проблема в том что как после table_ds.research() установить курсор на созданную запись.
Старый 27.06.2007, 16:08   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Но не увлекайтесь.
я то наверное даже ни разу не пользовался этим методам
а найти запись table_ds.findValue(fieldnum(table, recid), int2str(recid));
Старый 27.06.2007, 16:32   #9
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
при попытке скомпилировать выдает сообщение
таблица table не существует...хотя мы токо что с ней работали...странно как то.
Старый 27.06.2007, 17:44   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
проверьте написание названия таблицы.
intristic functions не встречал чтобы глючили
Старый 15.10.2007, 09:16   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а запись попадает под условия выборки данного фильтра, если да то все должно работать, но как сказали Но не увлекайтесь.
, вроде я кое-где на sys слое видел вот такие штуки может поможет
ds.executeQuery();
        ds.findRecord(inventLocation);
Старый 19.10.2007, 11:44   #12
akvi is offline
akvi
ds.executeQuery();
Вот так срабатывает, а до этого вместо ds.executeQuery() был метод ds.reRead(). Спасибо
Старый 19.10.2007, 15:46   #13
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Я для таких целей обычно пишу отдельный метод на форме, в котором:
element.args().lookupfield() // Ключевое поле (по которому уникальный индекс)
element.args().lookupvalue() // Значение, на котром необходимо спозиционировать курсор
table_ds.executeQuery();
Такой вариант всегда работает быстро и точно
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), kornix (2).
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
