Ошибка синхронизации
Добрый день.
При синхронизации приложения AX4 с БД появилась следующая ошибка. Цитата:
Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 24628 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
Вам настоятельно рекомендуется разбить используемые таблицы на меньшие компоненты. Или следует указать значение размера буфера равным 25 КБ или более на вкладке "SQL" служебной программы Microsoft Dynamics Configuration. Значение по умолчанию равно 24 КБ. Немедленно выйдите из Microsoft Dynamics и следуйте инструкциям, приведенным выше. Использование таблиц вызовет непредсказуемые результаты. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано. Заранее спасибо P.S. Microsoft Dynamics AX4 SP1, SQL Server 2005 SP2, Windows 2003 SP2 |
Попробуйте может в этом запросе выбрать конкретные поля, которые вам понадобяться дальше в коде, чтобы уменьшить суммарный объем данных выборки
Banned
Фича в восточноевропейской 4.0. Слишком много полей стало. Теперь всегда приходится увеличивать размер буфера.
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexandr A. Osipkin (1). | |
| Теги |
| баг, ax4.0, синхронизация баз |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
| Ошибка синхронизации | 4 | |||
| Ошибка при синхронизации в SP5FP1 | 6 | |||
| Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
