Старый 17.06.2007, 22:54   #1
Axapta is offline
Axapta
Резервирование по партиям vs партионный учет
Добрый день, уважаемые коллеги!
Интересует вопрос, существуют ли стандартные методы решения следующей задачи:
1. На предприятии ведется физический партионный учет (т.е. при приемке и отгрузке в систему вводятся реальные номера, путем сканирования упаковок товара). Партионный учет ведется для целей учета сроков годности.
2. Поступившие заказы клиентов необходимо вводить в систему и резервировать товар.
3. В группе складской аналитики по аналитике "Партия" установлен признак "Физ.наличие", соответственно, резервирование проводится по Склад+Партия.
Вопрос - как решается ситуация, когда по системе зарезервирована партия А, а ее не удалось найти на складе и нужно отгрузить партию Б? При этом, партия Б по системе уже зарезервирована под другой заказ другого клиента.
Заранее благодарен за любой совет.
PS. Версия AX 4.0 SP1.
Старый 18.06.2007, 00:07   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Axapta Посмотреть сообщение
А отгружать именно Б, а не В, например, если В на текущий момент не зарезервирована — это принципиально?
Какой способ учета отгрузки вы используете (без комплектации по отборочной накладной или накладной; с комплектацией по отгрузочной накладной или вручную; управление складом; м.б. еще что-то)?
С уважением,
glibs®
Старый 18.06.2007, 08:59   #3
Axapta is offline
Axapta
Не принципиально. Принципиально другое - по системе отгружать ту партию, которую отгружают реально.
Отгрузку планируется производить посредством регистрации отгрузочной накладной.
В принципе, если будет предложение по изменению самого бизнес-процесса - это тоже возможно.
Старый 18.06.2007, 09:19   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Чтобы потом не вылавливать многочисленные нестыковки:
а) рассмотреть возможность использования жесткого адресного склада (отгружаем только из той ячейки, которая указана в отборе);
б) отгружать только то, что найдено по отбору, либо аанулировать отборочную накладную, если зарезервирована партия, которой физически уже нет на складе, есть другие свободные партии, клиенту товар нужен сейчас
Старый 18.06.2007, 10:09   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Можно решить организационно-програмным путем:
1. Если партию А не могут оперативно найти на складе, значит по этому товару нужно сделать мини-инвентарицацию и внести результаты в систему. По всем заказам поснимать резервы, а после инвентаризации поставить возможные резервы.
2. Если проводить мини-инвентаризацию нет возможности:
2.1. Перекидывать остатки с партии А на партию Б, в заказе изменять партию А на партию Б, резервировать и отгружать;
2.2. Не отгружать партию А, пока она не найдется после инвентаризации, причем весь остаток партии А зарезервировать в складском журнале;
Пункт 2.1 можно автоматизировать: в отгрузочной накладной реализовать механизм замены одной складской на другую, с автоматическим создание журнала переноса.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 18.06.2007, 14:03   #6
glibs is offline
glibs
Member
С п.2.1 я, по-моему, не согласен. Не уверен, что его правильно понял даже.
По-идее д.б. что-то вроде этого:
1. Снять резерв в заказе.
2. Заблокировать ненайденную номенклатуру (резерв в складском журнале "до выяснений"; перенос на склад "потерявшейся" номенклатуры; сразу списать; или еще чего по вкусу).
3. Снова зарезервировать заказ (по ФИФО схватится следующая свободная партия).
С уважением,
glibs®
Старый 18.06.2007, 14:13   #7
KiselevSA
Согласен. Но у человека вопрос другой: Как отдать клиенту его отсутствующий товар, отобрав его у другого клиента? Никак! Надо изменять процедуру обслуживания клиента. Т.к. в случае насильственного отбора вместо одного недовольного клиента получим двоих (клиент, отобравший у другого клиента, будет знать, что и ему грозит таже участь)
Старый 18.06.2007, 18:34   #8
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
наконец-то появился хороший вопрос,так сказать,организационно-процессуальныйа не программный:где-то перекрыть да ,не разобравшись,сломать!,)Можно уточнить мааааленькую малость:партия Б сроками годности отличается от партии А, а клиент, получив,партию с другими сроками годности не будет недоволен?а менеджер сможет принять решение за клиента, если отборка идёт ночью и заметили отсутствие партии А соответсвенно тогда же?а менеджер, ответственный за другого клиента, что скажет?Если все менеджеры и/или клиенты пришли к консенсессу,то необходимо менять партию при обновлении отгрузочной накладной на физически доступную на складе
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 18.06.2007, 18:56   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Вобщем ход мысли понятен: если никто не против менять партию, снимать резерв с чужого заказа, делать инвентаризацию, делать пересортицу, внимательней следить за товаром, отгружать не с теми сроками годности, использовать адресное храниение, писать модификации - то можно все это делать
ax4.0
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
Маркировка или учет по партиям? Starling DAX: Функционал 5 10.05.2006 10:49
Учет по партиям или каждый день закрытие дня gb20 DAX: Функционал 23 13.04.2006 17:19
Партионный учет Sirius DAX: Функционал 2 30.03.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
