Проблема загрузки файла
Добрый день
Помогите пожалуйста, такая проблема - Загружаю остаток номенклатуры в Axapta из текстового файла. - При подготовке текстового файла была ошибка, в одной строке нет кода номенклатуры. - При загрузке эта строка загружена, естественно в поле номенклатура ничего не показывается, а в поле Количество, Себестоимость ... есть цифры. - Журнал в Axapta ещё не разносится. Теперь уже не могу удалить ошибочную строку, выдаётся ошибка (В приложение : ошибочная строка и ошибка при удалении). Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Заранее спасибо. |
На самом деле не туда копаете. В смысле, я бы борол проблему импорта строк БЕЗ номенклатуры
![]() Удалите строку програмно (найдя её, например, по номеру) при помощи doDelete, так же удалите из InventTrans и InventSum строки без номенклатуры (при наличии в этой таблицы строк без номенклатуры вас могут ждать неприятности) |
![]() ЗЫ: Я не догадался. Просто не понял. |
