Знатокам Infolog
Вот такой код:
X++: SysInfoAction_FormRun action = new SysInfoAction_FormRun('AccountType', 'er', 'sadsa'); ; info('s'); info('sfas', 'APPLDOC://Help Topics/Test', action); info('s1'); Возможно ли, насколько сложно и насколько правильно доработать Info так, чтобы на Infolog-е был еще один контрл, отображающий справку при выборе строки в infolog? |
Думаю, не должно быть слишком сложно.
Только не понял, при чем здесь тогда SysInfoAction_FormRun? |
Спасибо.
Что-то мне не нравится этот infolog (или я его просто не умею готовить). Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вызов дополнительной справки, а также вызов SysInfoAction не очевиден для пользователя. А значит велика вероятность, что он не увидит справку и не щелкнет на сообщении. |
Так там же есть кнопка "Помощь". Только в режиме дерева она не видна. Написать код, которые это делает - по-моему не проблема
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
