Старый 08.05.2007, 08:13   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Поиск в Grid по полю DataMethod
В форме "Строки", которая вызывается из формы "* приказы" нужно сделать поиск по полю "Фамилия Имя Отчество". Поле заполняется через метод emplName таблицы RHRMOrderTrans. Т.е. стандартные поиск и фильтрация по нему не работают. В ТЗ написали, чтобы поиск был через отдельный EditText форме. (Что-то типа поиска по подразделению в штатном расписании) Но как его связать с полем "ФИО"?
Старый 08.05.2007, 08:51   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
При изменении добавлять в RHRMOrderTrans_ds.query exist join на EmplTable.
Если надо снять фильтр, то восстнавливать изначальный query предварительно запакованный (правда при попытке паковки чего-то с дайналинками вываливается ошибка).
Если вы точно знаете что в EmplID всегда есть значение, то второй пункт пропустить.
Старый 08.05.2007, 10:06   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
public container pack( [boolean _doCheck=TRUE] )
Arguments
doCheck : If this argument is TRUE, an error is flagged when a datasource in the query has references to an outside cursor (i.e. a dynalink was added to the datasource). The default value is TRUE (i.e. enforce the constraint).
Надо просто передавать FALSE при упаковке
Кроме того, надо изменять запрос в QueryRun - тогда сброс фильтра будет стандартный
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 08.05.2007, 09:44   #4
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Что такое RHRMOrderTrans_ds.query ?
Старый 08.05.2007, 10:07   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
xxx_ds - это FormDataSource на форме. query - это фильтр в этом источнике данных. Вернее query() т.к. это свойство.
то есть если вы хотите обратиться к \Forms\RHRMOrderTrans\Data Sources\RHRMOrderTrans из программы внутри этой вформы надо вызывать
RHRMOrderTrans_ds - это объект, представляющий источник данных.
Старый 08.05.2007, 10:08   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
только при этом надо обеспечить чтобы значение в новом поле на форме отражало все изменения пользхователя в пользовательском запросе.
Старый 08.05.2007, 10:30   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Конечно.
Только в стандарте этого не делают (взять, хотя бы, складские журналы - фильтр разнесенным жунралам)
Старый 08.05.2007, 10:19   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Да мне не нужны изменения мне бы только голимый поиск по этому полю... Понимаете, в чем проблема, они пишут, что у них в приказе может быть до 1500 человек и искать им в этом списке в лом (а станартного поиска по этому полю нету). По таб.номеру искать они скорее всего не хотят. Вот и все. Никаких изменений. Или изменения в выводе грида? Про какие изменения говорим-то?
Старый 08.05.2007, 10:24   #9
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
В data source нет поля emplName, кстати... Только emplid. А emplName подтягивается из EmplTable. Поэтому мне нет смысла обращаться к этому датасорсу.
Вижу только как такой вариант:
Пользователь вводит фамилию, я из таблицы EmplTable выискиваю его Таб№ и потом по нему делаю фильтр на датасоурс. Это же через Ж... !!!
Старый 08.05.2007, 12:15   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Предлагается при изменении поля-фильтра добавить динамически другой датаурс (причем QueryBuildDataSource а не FormDataSource), связанный с первым.
Старый 08.05.2007, 13:20   #11
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Объясните, плз, что означает сей код:
for (i = 1 ; i <= RHRMStaffList_DS.query().dataSourceCount() ; i++)
        switch (RHRMStaffList_DS.query().dataSourceNo(i).table())
            case tableNum(RHRMStaffList):
                dsStaff = i;
                break;
            case tableNum(PersonTitleTable):
                dsTitle = i;
                break;
            case tableNum(RPayHRMOrganization):
                dsOrg = i;
                break;
Старый 08.05.2007, 13:24   #12
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
dsStaff, dsTitle, dsOrg переменные типа int.
Старый 08.05.2007, 14:16   #13
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
В этом коде перебираются все источники данных этого запроса и в зависимости от того какая это таблица int переменным присваевается значения, скорей всего для того что бы в дальнейшем обращатся к источнику данных по номеру
Старый 10.05.2007, 09:27   #14
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Вопрос номер 1: как в дебагере посмотреть содержимое таблицы. А то я только одну запись вижу и толку мне от нее? Или хотя бы сколько в ней записей на данный момент?
Вопрос номер 2: как бегать по джоиной таблице? Пыталась:
while (emplTable.RecId)
                       filter_str += ','+emplTable.emplId;
                       next emplTable;
отладчик ругается на next. если его не делать - зацикливание.
Старый 10.05.2007, 09:39   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
1. В отладчике - никак.
2. Бегайте по первому (ведущему) датасорсу - остальные синхронизируются автоматом
Старый 10.05.2007, 10:02   #16
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Объясните, плиз, что должно происходить (и происходит ли вообще что-нибудь) в этом коде:
s2 = FindEdit.valueStr();
emplTable_ds.filter(fieldnum(EmplTable, lastName), s2);
et = emplTable_ds.getFirst(1);
где s2 - текст
et - типа EmplTable.
Старый 10.05.2007, 11:36   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если emplTable_ds - подчиненный датасорс, то при вызове emplTable_ds.filter() ничего не произойдет. Для фильтрации по этому полю надо дополнительно вызвать [Имя главного датасорса]_ds.research().
Для строки
, если фильтрация выполнится, будет возвращена пустая табличная переменная, так как нет выделенных пользователем строк
Старый 10.05.2007, 13:44   #18
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Тогда скажите, как сделать такой алгоритм.
У датасорса RHRMOrderTrans есть InnerJoin EmplTable (он тоже датасоурс). Мне нужно сделать выборку EmplId из таблицы EmplTable по введенной в строке поиска фамилии (т.е. фильтр по полю LastName) и потом этими выбранными EmplId отфильтровать RHRMOrderTrans_ds. Как это сделать через датасоурсы?
Я пока сделала через обращение к самой таблице EmplTable, в которой по введенной фамилии выбираются подходящие EmplId. Из них делаю стринговую переменную (перечеслением через ',') и потом использую эту переменную как фильтр для RHRMOrderTrans_ds. Но если какой-то умный пользватель введет только первую букву, то будет куча фамилий, соответственно куча таб.номеров и стринг обрежется (у него же есть ограничение по длинне 255 символов?), в общем не все таб.номера влезут и могут некоторые фамилии потеряться.
Старый 10.05.2007, 13:51   #19
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
почему вы не слушаете советы?
Вам же сказали, сделайте exists join EmplTable в случае, если введен фильтр, и накладывайте фильтр на поле этого нового источника на соответствующее поле (ФИО)
Старый 10.05.2007, 14:28   #20
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
О, по одной простой причине: сделать нужно вчера (как всегда), а я ничего не понимаю из написанного, а разбираться времени не было. Сейчас появилось, попробую разобраться.
Поиск в таблице по текстовому полю madproger DAX: Программирование 2 14.11.2006 15:21
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка? Hidden DAX: Функционал 4 04.04.2006 17:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
