Старый 03.05.2007, 13:27   #1
ek_Pendulum is offline
ek_Pendulum
Post Проблемы с группировкой
необходимо воссоздать группировки подобные такой
СКЛАД1
-ГРном1
---ном1
---ном2
---ном3
-ГРном2
---ном4
---ном5
СКЛАД2
-ГРном1
---ном6
---ном7
-ГРном2
---ном1
при этом отчет должен быть в виде таблицы
СКЛАД \ ГРном \ ном \ количество
при этом прямо в таблице нужно подводить итоги о количестве по группе номенклатуры, и итог по складу.
как это реализовать?Подскажите пожалйста!
Старый 03.05.2007, 13:34   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
если писать на скуле - то посмотрите опцию Select-a - with rollup
Старый 03.05.2007, 13:39   #3
ek_Pendulum
скул не используется...дело в том , что отчет есть, но он без группировок, а они очень нужны. (
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 13:47.
Старый 03.05.2007, 13:46   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
и send я думаю неприменно Все-тки - если хотите чтобы отчет выполнялся в обозримое время да с итогами (особенно если итоги нужны сверху как это любят пользователи а не снизу как это проще) - смотрите with rollup
Старый 03.05.2007, 13:48   #5
ek_Pendulum
а можно пожалуйста поподробнее про перекрывание ? весь день ковыряюсь..так и не могу понять что в этих методах примерно писать ((
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 13:51.
Старый 03.05.2007, 14:23   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При формировании отчёта по кнопке выбор есть дополнительные вкладки: там можно указать сортировку по каждому полю и подсчёт итогов по каждому столбцу с подитогами.
Сортировка: Склад, Грном и т.к.
Выбрать из списка поле Склад, поставить по нему расчёт итогов.
Описал по памяти. Там просто - посмотрите, догадаетесь.
Старый 03.05.2007, 14:35   #7
ek_Pendulum
Если б все было так просто (( у меня нет этих настроек, диалог кастомизировал...да и врядли стандартными способами тут что то сделаешь (
Пример могу привести,как должно выглядеть это все
Склад \ Гр.ном. \ Ном. \ Кол-во
с1______ гр1____ном1___50
с1______ гр1____ном2___20
с1______ гр1____ном3___30
итого по гр1___________-100-
с1______ гр2____ном4___20
с1______ гр2____ном6___70
итого по гр2____________-90-
итого по с1____________-190-
и так далее по складам
ВОТ. Прошу помочь.
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 03.05.2007 в 15:12.
Старый 03.05.2007, 15:18   #8
ek_Pendulum
ап
Старый 03.05.2007, 16:01   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще-то именно так стандартная функциональность и сделает, как вы привели пример. Посчитает итоги и подитоги.
Если же у вас этой функциональности нет, то это отступление от стандартов разработки
Старый 03.05.2007, 16:08   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Насколько я понял его картинки, человеку нужно вывести это все в одну строку
То есть не так, как стандартно выводит Аксапта. Но данные именно так сгруппированы, как делает аксапта (так, как Вы написали)
Старый 03.05.2007, 15:22   #11
kashperuk
Да сделайте Вы через временную таблицу и не мучайтесь.
И итоги будет проще посчитать, и сможете полностью создать требуемую структуру.
Старый 03.05.2007, 15:24   #12
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Прислушайтесь к Vals, правильно человек говорит.
Стандартными галочками вы добьетесь именно той чудесной группировки, какую и хотите получить.
По поводу "диалог кастомизировал" - думаю зря. Теперь вот выдумываете то, что есть в стандарте. Если данные для этого отчета каким-то образом надо формировать и считать - то лучше для этого использовать временную таблицу и на ее основе уже строить стандартный отчет.
Upd: Ну вот Нас уже двое...
Старый 03.05.2007, 15:30   #13
ek_Pendulum
то есть не надо перекрывать fetch?
Старый 03.05.2007, 15:32   #14
kashperuk
В зависимости от того, как напишете.
Почитайте, к примеру, вот эту ссылочку
http://www.axaptapedia.com/Temporary_tables
там внизу есть TempTables in Reports.
ЗЫ. Оффтопичная радость !! MD !! (не путать с Medical Doctor)
Последний раз редактировалось kashperuk; 03.05.2007 в 15:48.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 03.05.2007, 15:34   #15
ek_Pendulum
Спасибо...буду дальше ковырять
Старый 03.05.2007, 15:36   #16
ek_Pendulum
Может кинете мне ссылок полезных, которые будут кстати? времени мало осталось у меня ( Спасибо
Старый 03.05.2007, 15:50   #18
ek_Pendulum
oip за книгу отдельное спасибо!
Старый 03.05.2007, 15:50   #19
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Иронии не понял.
Старый 03.05.2007, 15:57   #20
ek_Pendulum
без иронии.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
