Ширина колонок в гриде в DAX 4.0
В DAX 4.0 SP1 замечена такая особенность:
при автоматическом изменении ширины столбца в гриде (двойным кликом мышки) по текстовому полю (не enum) обрезаются последние символы и вместо них отображается многоточие. Например, в поле "Заказ на покупку" есть значение "ЗП-000021", после двойного щелчка получаем "ЗП-000...". Проблема именно на текстовых полях, для той же формы "Заказ на покупку" в столбец "Статус" все значения выводятся полностью. Вопрос: это глобальная "фича" или можно поправить? Может, какой-нить шрифт лучше использовать?
Ivanhoe as is.. |
Можно подправить свойство DisplayLength на EDT "Num"
В большую сторону, ессно.
Проблема во всех формах
на разных полях
Ivanhoe as is.. |
Конечно. Для большинства базовых расширенных типов свойство DisplayLength установлено ниже, чем его StringLen
Исследовав, какие вам нужны, расширьте для них значение этого свойства. И, конечно, это коснется всех форм. |
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). | |
Может, я не совсем подробно описал проблему
![]() для Num длина 20, displaylength стоит 10 (так было и в 3.0). Если у меня все закупки имеют длину 5 символов - должны быть отображены все 5? В 3.0 так и есть. В 4.0 - обрезает последние символы. Обрезает только после того как я двойным щелчком меняю ширину столбца.
Ivanhoe as is.. |
ага, неприятный глюк. причем если активировать поле в котором "...", то значение пишется полностью, без точек.
PS: вру, один символ не вмещается. Неправильно ширина столбца рассчитывается. Последний раз редактировалось Косых Артём; 24.04.2007 в 17:15. |
В списке исправлений для AX4 за апрель 2007 упоминается об этом как раз для AX4.0 SP1:
Код: BugID KB ID Version Title 23245 935887 4.0 SP1 Auto size in form columns does not work anymore |
| Теги |
| sp1, ошибка, хотфикс, ax4.0 |
