Если открыть форму "контактные лица" из формы "поставщики", или "клиенты",
затем закрыть вызывающую форму (клиенты и поставщики), а после этого закрыть форму "контактные лица" - Аксапта закрывается с возникновением фатальной ошибки чеза хрень? попробовал тоже сделать в "чистом" приложении тоже падает )-: ax 3.0 sp3 |
У меня тоже самое:
Ax 3.0 SP4 EE |
есть варианты?
Программатор
Шаманы однако
у меня норм всё...
Значит перекомпиляция!! Думаю, - однозначно.
Потомучто у меня на дрогой апликации всё работает...
Обычно это из за неправильного .aoi .. вроде как бы он и сам создаётся/обновляется, но при полной компиляции программы (из шортката в Администрировании) он будет наиболие "правильнее". |
запускал на ночь глоб. компиляцию один хрен вылетает
#9 |
Если вылетает глобальная компиляция, то попробуйте скопировать файлы из директории bin работающего сервера в папку bin сервера, на котором происходит ошибка. При отсутствии дублера можно развернуть сервер на локальной машине, проверить, что ошибка не происходит, потом скопировать файлы.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#10 |
форма ContactPerson при закрытии кладет аксапту |
#11 |
Очистить данные для формы. Проверить отсутствие в форме editmethod с установленным признаком Mandatory. Увы, но моей квалификации в программировании не хватит для других советов.
#12 |
Сталкивался с подобным. Компиляция так-же не помогла.
Помогло дописывание FormRun.wait() из вызывающей формы. Но, в данном случае приходится закрывать вначале открытую форму, затем вызывающую (т.е. держать на экране 2 формы). Неудобно, но перстала падать акса. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1). | |
#13 |
другое решение найти неудалось
