Старый 16.04.2007, 15:36   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Angry Ошибки при разноске в ГК
Ошибка вылетает при переходе к
ledgerBalancesList = LedgerVoucherBalancesList::Construct();
Текст ошибки:
Тип счета 'Заголовок'( бухг. счет '01.000'.
Обновление было прервано из-за ошибки
Тип счета 'Заголовок'( бухг. счет '20.000'.
Транзакция отменена
Ума не приложу как исправить и что делать подскажите плиз
Последний раз редактировалось Андрей К.; 16.04.2007 в 15:40.
Старый 16.04.2007, 15:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это у вас кастомизация?
С уважением,
glibs®
Старый 16.04.2007, 15:59   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
так точно
все идет гладко до
ledgerVoucher.end()
Последний раз редактировалось Андрей К.; 16.04.2007 в 16:43.
Старый 16.04.2007, 17:16   #4
glibs is offline
glibs
Member
Тогда сказать сложно. Складывается впечатление, что в вашей кастомизации что-то пытается сгенерить и разнести ваучер в ГК, однако в настройках разноски не была установлена проверка на запрет выбора итоговых счетов плана счетов, и кто-то их таки выбрал.
С уважением,
glibs®
Старый 16.04.2007, 17:24   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте в ссылка на счета, где настроены в разноске 01.000 и 02.000 (судя по всему, это что-то с ОС). Измените счета на те, котрые не относятся к заголовкам или итогам
Старый 16.04.2007, 17:33   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
спасибо за советы, но мы на разных языках разговариваем (я две недели как начал изучать Ахapta)
вобщем я указываю в настройках своего модуля два счета для разноски - 01.000 и 20.000, далее, когда выполняю разноску вылетает эта ошибка...ЧТО ЗА МИСТИКА!
Старый 16.04.2007, 17:40   #7
glibs is offline
glibs
Member
Аксапта не разносит проводки по итоговым счетам.
Либо укажите не итоговые, либо...
С уважением,
glibs®
Старый 16.04.2007, 17:45   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
подскажите какие счета можно использовать ? я выбрал не итоговые и Аксапта ругается , что не указаны коды аналитики для моих счетов
Старый 16.04.2007, 17:49   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Всем СПАСИБО! ВСЕ ! РАБОТАЕТ!!! )))
Старый 17.04.2007, 09:45   #10
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Оказывается это не конец.
ledgerVoucher.end() проходит до конца, вижу инфо "столько то проводок создано", но в таблице LedgerVoucher они не появляются...в чем может проблема?
Старый 17.04.2007, 11:38   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А что за таблица такая LedgerVoucher?
Вообще, сочетание фразы "две недели как начал изучать Ахapta" и написание модуля, выполняюещего самостоятельные разноски в ГК смело, но к добру редко приводит.
Может есть смысл на этом этапе просто формировать журнал ГК, который уже пользователи будут разность со всеми стандартными проверками?
Старый 17.04.2007, 11:59   #12
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
сорри ошибся - LedgerTrans. В ней не появляются записи после разноски...
Возможно...но с меня требуют
Старый 17.04.2007, 12:03   #13
Raven Melancholic
Тогда приведите ваш код формирования проводок (естественно, опустив несущественные детали).
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Просьба тем кто с Казахстана по разноске ГК Kuat DAX: Администрирование 4 30.07.2008 07:45
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
