Набор однотипных lookup() методов на форме
На форме таблици XXX_Table необходимо что бы поля Field1, Field2 выбирались из определенного списка (например название клиентов like 'К*' с ограничением на группу клиентов).
Я сделал следующее: Tables\XXX_Table\Methods\modifiedField(fieldId _fieldId) X++: ... switch(_fieldId) { ... case fieldNum(XXX_Table, Field1) : case fieldNum(XXX_Table, Field2) : select Name from custTable where custTable.AccountNum == this.(_fieldId); if (custTable.CustGroup!= #Group) { warning('.....'); this.(_fieldId) = this.orig().(_fieldId); } break; ... } ... \Forms\XXX_Table\DataSources\XXX_Table\Fields\Field2\Methods\lookup X++: public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr) { ; custTable::XXX_lookupMyFilter(_formControl, #Group); } \Forms\XXX_Table\DataSources\XXX_Table\Fields\Field...\Methods\lookup Есть ли другой способ реализовать данные методы на элементы формы? (кроме реализации через EDT для полей Field1, Field2, ...) Спасибо. Последний раз редактировалось johny77; 10.04.2007 в 12:47. |
Дмитрий Ерин
Через EDT проще и правильнее (при всей, пардон, неправильности задачи). Не зря же его, EDT, придумали
