Старый 21.03.2007, 11:25   #1
blitzkrieg is offline
blitzkrieg
Аватар для blitzkrieg
33 / 16 (1) ++
Восстановление позиционирования в грид
Делаю .update() какой-то записи в грид, затем чтобы увидеть изменения
_ds.research();
_ds.refresh();
А как восстановить позиционирование в гриде на этой обновленной строке?
Интересует вариант помимо _ds.reread()
Старый 21.03.2007, 11:31   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от blitzkrieg Посмотреть сообщение
Что Вы имеете в виду? После update в таблице одни данные, а источник отобращает другие. Нужен reread, чем он не устравивает?
Старый 21.03.2007, 11:32   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Запомнить обновленную запись в табличную переменную, затем у датасорса на форме
метод findRecord(<табличная переменная>).
Старый 21.03.2007, 11:46   #4
blitzkrieg
33 / 16 (1) ++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
пробую и до и после refresh() не работает
переходит на первую строку грид
Старый 21.03.2007, 11:56   #5
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
    Table   localTable;
    localTable.data(Table);
    Table_ds.research();
    Table_ds.findRecord(localTable);
За это сообщение автора поблагодарили: blitzkrieg (1).
Старый 21.03.2007, 11:33   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
findRecord
(activated by findValue)
The super() call finds a specific record and makes it the current one.
findValue
the user clicks the Find Value command in the shortcut menu on a form control.
The super() call finds the specified value, and makes the record with that value the current one using findRecord.
Старый 21.03.2007, 12:04   #7
blitzkrieg
33 / 16 (1) ++
не работает
void clicked()
    InventTable it = InventTable;
    super();
    InventTable_ds.research();
    InventTable_ds.findRecord(it);
Старый 21.03.2007, 12:12   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
It после ресерча другим стал у вас. Можете поставить брейкпоинт и убедится. Выше привели код, который должен работать.
Старый 21.03.2007, 12:15   #9
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Вы забыли строку - it.data(InventTable);
void clicked()
    it.data(InventTable); // Присвоение
Последний раз редактировалось LEX; 21.03.2007 в 12:17.
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Один грид - две таблицы PACCOMAXA DAX: Программирование 3 09.04.2004 15:43
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
грид обновляется Natasha DAX: Программирование 1 15.02.2003 12:53
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
