Люди добрые подскажите как настроить доступ к Web-контролам на EnterprisePortal. В свойствах поставил на каждый контрол SecurityKey. Теоретически я так понимаю что при выключении ключа в правах доступа для группы на вэб-форме доступ к данным контролам должен ограничиваться. Но на практике это не работает.
Member
Вообще, правильный подход — это MenuItem на контролы вешать (а там уже настраивать SecurityKey).
Установка SecurityKey на контроле хотя и не рекомендуется применять, тем не менее должно работать. Для начала убедитесь, что: 1. Пользователь не входит в другие группы, в которых злополучный SecurityKey остался включенным. 2. После внесения изменений в АОТ вы рестартовали СОМ-коннектор.
С уважением, glibs® |
Пользователь был специально для теста создан для него только одна группа выбрана, в которой проверил для данной компании чтобы ключ был выключен для этой компании и для всего домена. Коннектор перезапускал.
А контролы WebComboBox у меня отвечают за отображение полей таблицы, мне просто нужно их скрыть на тот случай если механизм для работы с этими полями для этой группы не доступен. Не скрывается |
#4 |
Member
А чем вас не устроил стандартный механизм настройки прав доступа на поля таблиц? Вы пока не привели ни одного аргумента против стандартного механизма настройки прав доступа (видимость полей таблицы у вас зависит от группы пользователей).
#5 |
Сообщение от KingPeas
1. "Eсли что-либо можно было не сделать, то разработчики EP именно это и не сделали." 2. "Eсли что-либо можно было сделать неправильно, то разработчики EP именно так и сделали." Для настройки доступа к Web-контролам на EnterprisePortal, открываем класс WebFormHTML и доделываем, доделываем, доделываем... |
#6 |
Member
Хм... возможно, вы и правы, но мне как-то пока удавалось обходиться без подобного рода шаманства.
| Теги |
| ax3.0 |
