Старый 27.02.2007, 17:00   #1
amball is offline
amball
Аватар для amball
15 / 10 (1) +
? Настройка Номера счета
Как можно в разделе Кредиторы при Заказе номер счета через "NumberSequenceReference" устоновить?
Знаю точно, можно в Axapte это как то через параметры установить, вот только вопрос заключаетша- Как?
Заранее спасибо!
"Я не волшебник, я только учусь"
Последний раз редактировалось amball; 27.02.2007 в 17:07.
Старый 27.02.2007, 17:19   #2
Tihonya is offline
Tihonya
Аватар для Tihonya
13 / 10 (1) +
Либо вопрос слишком прост, либо гдето подвох
Старый 27.02.2007, 17:34   #3
amball is offline
amball
Аватар для amball
15 / 10 (1) +
тогда ответ в студию!
Старый 27.02.2007, 17:57   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. создаете и настраиваете номерную серию. (в основное\серии документов)
2. В Кредиторы (они же Расчеты с клиентами) заходите в Настройки\Параметры, там на форме есть закладка Номерные серии.
3. на ней грид, в котором для различных полей указываются номерные серии.
Среди них и код заказа. Там проставляете нужную номерную серию.
Если я конечно правильно понял вопрос и здесь действительно нет подвоха.
Старый 27.02.2007, 19:18   #5
Tihonya is offline
Tihonya
Аватар для Tihonya
13 / 10 (1) +
вот я и говорю, где то подвох
Старый 27.02.2007, 21:18   #6
amball is offline
amball
Аватар для amball
15 / 10 (1) +
грешна, подвох, не правельно обьяснила.
завтра сформулурую по другому.
Старый 28.02.2007, 19:14   #7
amball is offline
amball
Аватар для amball
15 / 10 (1) +
Sorry Sorry,
меня дезинформировали :-( задание звучит абсолютно по другому + я еще в начале ну очень коряво обьяснила мою проблему.
со всем уже разобралась :-)
Все огромное спасибо!
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
