перенос объекта со слоя на слой
Уважаемые здрасьте.
подскажите пожалуйста что будет если импортировать форму с верхнего слоя на нижний и наоборот...где то читал но не помню и найти не могу теперь...
MCT
Смотря на скольких слоях ваша форма существует.
Форма которая существует на нижних слоях перезаписывается на текущем при внесении изменений, а например, классы или таблицы нет, а только новый метод или поле. |
См ссылки снизу, конкретно
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? По-моему, доходчиво |
#4 |
читал об этом, когда готовился к экзамену в Best Practice:
Application Design -> Customization -> Layers: best practice and upgrade procedure Там в самом низу есть Importing application objects |
