Старый 15.02.2007, 11:32   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Thumbs down Убытки по суммовой как сторно, зачем?
При сопоставлении платежа с накладной возникает убыток по суммовой, если сумма отрицательная (а она понятно что отрицательная бикоз убыток) - то проводка делается как сторно - соотв. счета в ГК переворачиваются, сумма ставится в дебет с отрицательным знаком. Вот ниже накопал кусок кода где так и прописано. Хотелось бы понять конечно - зачем ломать мозК буху, на самом деле - что нам будет за то что мы это починим, мож кто уже правил..
Нашел вот такой кусок кода custVendSettle\postExchAmountDiff_RU
exchRateTrans.Correct = exchRateTrans.AmountMST * _custVendTransDebet.AmountMST < 0 ?
! _custVendTransDebet.Correct :
_custVendTransDebet.Correct;
Старый 15.02.2007, 11:49   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
PS код этот я убрал, сопоставил, рассопоставил, все вроде теперь красиво - но все равно беспокоит вопрос - что это было (может я плохо законодательство знаю) и чем череповато..
Старый 15.02.2007, 12:36   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А законодательство ничего не говорит по этому поводу. И в ПБУ и в НК сказано только то, что сумовые разницы (точнее, в ПБУ до 01/01/07 суммовые, а с 01/01/07 уже курсовыые, а в НК и раньше считались одинаково) должны быть отражены (и указано за счет чего и какие последствия по тому же НДС). А техника начислений не прописана, поэтому как решит бухгалтер или аудитор. Видимо, аудиторы, консультирующие российских локализаторов предложили такой способ, другие бы могли предложить другой.
PS: кстати, с этого года все еще больше запутывается, так как возможно, что придется применять ПБУ18 при расчете курсовых разниц в той части, которая раньше была суммовой, если отгрузка и оплата приходится на разные налоговые периоды, так как момент признания различный в ПБУ и НК.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 15.02.2007 в 12:54.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (2).
Старый 16.02.2007, 12:25   #4
rtreh is offline
rtreh
[QUOTE=.
PS: кстати, с этого года все еще больше запутывается, так как возможно, что придется применять ПБУ18 при расчете курсовых разниц в той части, которая раньше была суммовой, если отгрузка и оплата приходится на разные налоговые периоды, так как момент признания различный в ПБУ и НК.[/QUOTE]
Ну в какой то части все таки "распутывается" (см. Приказ 156Н МФ РФ от 27.11.06 ( исключить сумм. Разницы из стоимости активов и обязательств) действует с 01.01.07.
Из этой замечательной "бумаги" на мой вкус хорошо то, что все разницы (сумм/курсовые) с 2007 года падают на счета отклонений (языком аксапты), то есть не надо ничего переоценивать. Есть еще приятности, если конечно я все правильно истолковала Не уверена, что это по теме сабжа.
Ора эт лабора..
Старый 16.02.2007, 13:22   #5
Raven Melancholic
Сообщение от rtreh Посмотреть сообщение
Именно его я и имел ввиду. Вот только в самом приказе, естественно, не сказано, что моменты признания курсовых в НК и ПБУ-3 различиются, поэтому использовать ПБУ-18 придется. А в изменениях, которые появились в Аксе недавно это не учтено.
Старый 15.02.2007, 12:45   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Чур меня чур - налоги в Аксапте собирать )
Старый 16.02.2007, 09:24   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну насколько я помню - это сторно было сделано где-то летом 2003 года по просьбе заказчика с одного очень крупного проекта Логика была такая: Суммовые - это фактически не элемент валютного учета, а элемент ценообразования. Соответственно - суммовая не должна относиться на дебет или кредит счетов внереализационных расходов и доходов, а должна просто либо увеличивать выручку (естественно - по кредиту счета реализации), либо должна таковую уменьшать (сторно кредита счета реализации). Вот такая вот была логика в тот момент. Сам я налоговый учет не очень хорошо знаю - соответственно мнения о правильности или неправильности этого подхода у меня нету...
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Фактура по суммовой разнице PavelSR DAX: Функционал 1 28.06.2007 09:46
Заключительная ведомость. Зачем она? Arahnid DAX: Функционал 4 30.05.2007 17:59
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Документация - ясно как, но неясно зачем dreshkov DAX: Прочие вопросы 13 05.09.2003 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
