Старый 07.02.2007, 16:24   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Проблемы при переходе на MS SQL2005
Ситуация следующая. Навернулась сетевая карта, с помощью detach и atach перенесли базу на новый сервер где крутится SQL 2005. Раньше всё работало на 2000. При таком экстремальном переходе в базе появились ошибки - устранили их при помощи DBCC CHECKDB('our_db', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) и EXEC sp_updateStats. Также средствами Axapta были проведены синхронизация, реиндексация.
Всё заработало вроде нормально, даже заметен был прирост производительности. Однако, как только в систему входят больше 20-ти пользователей, начинаются тормоза. На 2000-м тоже были тормоза, но никто не вис и аварийно не выходил.
Application 3.0 SP2, Client 3.0 SP3 CU1, Server NAOS SP3 , SQL Server 2005 SP1.
SP1 для SQL2005 накатили чуть позже, но пользы это не принесло. Складывается такое впечатление, что запросы на чтение (отчеты) вызывают блокировки в системе: при разноске журналов работа с журналами другим пользователям невозможна.
Сейчас на разработческой базе накатили KR2, залили проекты с фиксами, базу перевели в режим совместимости с 2005 - всё равно тормоза и блокировки проявляются.
Есть ли какие-нибудь соображения по этому поводу?
Старый 07.02.2007, 18:35   #2
mono is offline
mono
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
А по-человечески перенести?
Upgrade hardware. Tune the database.
Старый 07.02.2007, 19:17   #3
fomenka is offline
fomenka
Возможно, причина в эскалациях блокировок? Памяти на сервере достаточно?
Вообще то маловато информации для нормального ответа.
PS А вообще вы смелые ребята, раз применяете на промышленной базе REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS
Логическая целостность базы не смущает?
Последний раз редактировалось fomenka; 07.02.2007 в 19:20.
Старый 07.02.2007, 19:21   #4
lagr221374
Гость
n/a
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=236059
Может подойдет?
ЗЫ: А воообще видел сообщения и 1Сников с подобными проблемами (типа работали под 2000 все хорошо перешли на 2005 в режиме совместимости начались проблемы с производительностью) так что у меня подозрение на сам SQL 2005 (хотя может и не прав)
Последний раз редактировалось lagr221374; 07.02.2007 в 19:25.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 08.02.2007, 09:53   #5
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
С эскалациями попробуем разобраться. Памяти на сервере 4GB.
За ссылочку спасибо - действительно, логирование было по умолчанию включено.
Старый 08.02.2007, 10:20   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Performance Impact of Enabling Page Checksum and Default Trace
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 Aicha Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 01.12.2008 12:43
dynamicsmatters: New Fix distribution policy Horror from MS Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2007 17:50
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
