как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество?
Проблема: на склад должен прийти товар в количестве 100. Так вводим в Покупку. Но на самом деле приходит 110 и так регистрируем в журнал приема товара.
Когда регистрируем Покупку - у нас на складе появится или 110 (если зарегистрируйем количество "Зарегистрировано") или 100 (если зарегистрируем количество "Все"). И в том и другом случае после регистрации теряется другое количество: Мы не будем знать сколко должно быть по документам (100) если зарегистрируем 110, или не будем знать сколько товара фактически находится на складе (110), если зарегистрируем 100. А надобы отделно учитывать и фактическое количество и финансовое (по документам) количество, введенное в Покупку. Как ето можно сделать? Идеально бы было если сверх товар (перебор) или недостача товара автоматически перемещаласьбы в, например, склад недостатков/переборов. Возможно ли ето? Подскажите пожалуйста. Буду благодарен за любую подсказку или предложение. |
Посмотрите механизм отборочных накладных - это ваше "Физическое количество", а обычная накладная - это "финансовое" количество
MCTS
Есть три количества:
Сколько заказывали Сколько пришло фактически Сколько написано в накладной поставщика Сколько заказывали указывается в заказе, там оно и останется Сколько пришло фактически регистрируется в журнале прибытия А сколько указано в накладной вводится при помощи заполнения поля Отклонение, потом это фиксируется в акте приемке. |
А как с историей операций товара?
Сообщение от twilight
Сколько заказывали Сколько пришло фактически Сколько написано в накладной поставщика Сколько заказывали указывается в заказе, там оно и останется Сколько пришло фактически регистрируется в журнале прибытия А сколько указано в накладной вводится при помощи заполнения поля Отклонение, потом это фиксируется в акте приемке. Количество из журнала прибытия - да, это есть, ето видно через всю историю, все операции. Но это только фактическое количество, а переборов или недоборов мы не видим в истории товара. Отклонение - а может хотябы его можно так сделать, чтобы отклонение (будь то + или -) само регистрировалось в какое то другое место (например другой склад)? - чтобы в любое время можно бы было его просматривать? |
MCTS
Сообщение от romulis
То что в заказе - это к сожалению теряется (дальше в истории товара мы етого количества не видим)
Количество из журнала прибытия - да, это есть, ето видно через всю историю, все операции. Но это только фактическое количество, а переборов или недоборов мы не видим в истории товара. Отклонение - а может хотябы его можно так сделать, чтобы отклонение (будь то + или -) само регистрировалось в какое то другое место (например другой склад)? - чтобы в любое время можно бы было его просматривать? Если вы хотите отслеживать качество поставок поставщика, то есть отчет по отклонениям между заказанным и полученным товаром (Расчеты с поставщиками / Отчеты / Статистика / Отклонения / Отклонения в количестве) Отклонения от накладной сохраняются в разнесенных актах приемки, по ним тоже можно написать необходимый отчет. |
