Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры
Dynamics AX 3.0 CIS SP3 Build #9.2
Интересно работает эта галка в этом механизме: статус расхода в проводках строки заказа обновляет до "Зарезервированно в заказанных", даже если они были со статусом "Физ. зарезервировано". В принципе логика ясна - раз создаете закупку для этого заказа, значит ждете товара от поставщика. Но есть один момент: как быть если хочется часть количества отгрузить со склада, а на часть количества сделать заказ у поставщика? В этом случае, надо заказывать только то что незарезервировано. А такой возможности нет. |
NavAx
Выключи галку в управлении складом: Резервирование заказанной номенклатуры.
Или полезь в механизм резервирования при создании на основе заказов и скажи там InventUpd'у: parmAllowReserveOrdered(false). И все дела.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Member
Сообщение от Maximin
Выключи галку в управлении складом: Резервирование заказанной номенклатуры. ...
С уважением, glibs® |
NavAx
Это ж как оно будет резервировать в заказанных, ежели parmAllowReserveOrdered(false)? Разве что там свой отдельный наследник InventUpd ... так тогда его пнуть в нужное место.
![]() Ежели там какой самописное резервирование, так, скорее всего, тоже через InventUpd... тоже поддается пинанию неплохо.
Насколько я понимаю, галочка в управлении складом определяет возможность резервирования при автоматическом резервировании. Если в форме создания закупки мы ставим галку "Резервирование..." мне лично кажется логичным, что резервирование происходит.
Для решения поставленой slava09 задачи, может, резервирование по заказу делать после создания закупки? Т.е. создавать заказ с ручным резевированием, создать закупку, а потом включить автоматическое резервирование - тогда резервируется только тот товар, который не попал в закупку.
Ivanhoe as is.. |
В AX 4.0 SP1 галочки про резервирование в форме "Создать заказ на покупку" вообще нет. Настройка в параметрах склада не влияет - в любом случае происходит резервирование.
Ivanhoe as is.. |
Сообщение от Ivanhoe
Но я не о проблеме говорю. Я говорю о том, как "думает" система, а думает она так: ежели ты решил покрыть свой заказа закупкой, то покрывай все количество. |
Member
Насколько я понимаю, галочка в управлении складом определяет возможность резервирования при автоматическом резервировании. ... Опытным путем установлено, что в 3.0 отключение галки делает невозможным резервирование в заказанных из строки заказа, например. Ну если только не пользоваться функцией создания закупки из заказа :-). Такое поведение соответствует тому тексту справки, которым снабжен параметр резервирования в заказанных из модуля Управление запасами. В 4.0 действительно нет галки резервирования заказанной номенклатуры при создании закупки из заказа. Если отключить глобальный параметр резервирования в заказанных в Управлении запасами, то при создании закупки из заказа резервирование строки заказа в заказанных происходит (как и в 3.0). После этого резервирование по строке заказа можно вручную отменить. А вот назад восстановить резервирование в заказанных по строке заказа система уже не дает. Говорит, что нет на складе. Нелогичная она какая-то. Перефразируя одну крылатую фразу можно сказать Баги в Аксапте нельзя убить. Они вечны. :-) По крайней мере руками Микрософта нельзя убить... Получается, в 3.0 от резервирования можно было отказаться, в 4.0 такой опции не стало... развивается система, однако...
#9 |
Сообщение от glibs
Любопытно было бы узнать, как вам удалось дойти такого понимания.
Опытным путем установлено, что в 3.0 отключение галки делает невозможным резервирование в заказанных из строки заказа, например. Ну если только не пользоваться функцией создания закупки из заказа :-). Такое поведение соответствует тому тексту справки, которым снабжен параметр резервирования в заказанных из модуля Управление запасами. ... Цитата:
Галочка в настройках снята - запрещено резервирование в закупках. При ручном резервировании система ругается, что в наличии нет товара - все в соответствии с галочкой. Галочка в настройках стоит - можно зарезервировать и вручную, и автоматически.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Дополню или не соглашусь.... После импорта заказов Вы можете запустить сводное планирование, которое учтет Вашу потребность и проведет товар через склад (карантинный, хранения). Если Вы на прямую формируете закупку под заказ Вы имете возможность отследить показатель "Удовлетворение заказов покупателе". Пример-автозапчасти: Вы заказали список, из списка система Вам предоставила то что имеется, все остальное под заказ. После сводного планирования достаточно трудно выпонить отслеживание откуда возникла в заказе та или иная номенклатура (теряется номер лота). Если Вы на прямую создаете закупку. Вы можете ее закрыть с недовыполнением и таким образом составить отследить процент удовлетворения заявок клиентов. Дерзайте !!!
#11 |
Сообщение от RS
Мы тоже не лыком шиты, и раз работаем на автодилере, то уже знаем что надо и как надо сделать Спасибо за совет - прям в точку - мы это продумали и сделали уже 1,5 месяца назад Еще раз - спасибо. Еще раз повторю - в Вашей компетенции в этом бизнесе не сомневаюсь
