Старый 26.01.2007, 12:04   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Юридический и фактический адрес в счете на оплату
Axapta 3.0 SP3
У меня такой вопрос. Полностью переделываю счета на оплату. Необходимо чтобы отображались оба адреса как у поставщика так и у клиента. На примере компании: Юр адрес берется из настроек компании, факт адрес - в альтернативных (если я правильно разобрался).
Вопрос: как мне программно достучаться до альтернативных адресов и выбрать подходящий? (т.е. в альт. адр. есть адрес с типом "Фактический адрес", как узнать что он принадлежит именно нужной компании или клиенту? )
Спасибо
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 26.01.2007, 12:48   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У таблицы Address есть метод find, который за вас все найдет. Передаете ему идентификатор таблицы (tableNum(CustTable)), идентификатор записи в этой таблице и вид адреса.
Только если честно, ваш подход, при котором аю. адрес берется из карточки клиента, а фактический ищется не очень корректен - адресов может быть несколько. (кстати, налоговая жуть как не любит расхождений), лучше уж юр. адрес искать, а адрес поставки брать из заказа (точнее из счета, в который попадает из заказа).
Есть еще вариант - в Латвийской функциональности в заказе добавлены поля со ссылками на нужный адрес погрузки/разгрузки, может вам сделать что-нибудь подобное
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 26.01.2007, 12:55   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Только если честно, ваш подход, при котором аю. адрес берется из карточки клиента, а фактический ищется не очень корректен - адресов может быть несколько. (кстати, налоговая жуть как не любит расхождений), лучше уж юр. адрес искать, а адрес поставки брать из заказа (точнее из счета, в который попадает из заказа)....
К сожалению у меня довольно таки четкая установка:
1) Юр адрес берется из настроек компании/клиента
2) Факт адрес - из альтернативных (предпологается что на данный момент он один для каждого)
3) Менять только форму и функционал отчета, не трогая других форм (Пролетает Латвия).
Так то
ax3.0
Примечание к счету на оплату madproger DAX: Программирование 7 23.01.2007 19:00
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Сумма прописью в счете на оплату Venera DAX: Функционал 2 07.08.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
