Двойное соединение из COM Connector
Добрый день!
есть необходимость из .net кода соединяться вначале с одним, потом с другим сервером аксапты (один из них локальный AOS, другой отдельный сервер). После захвата первым сервером соединения второй отказывается работать ссылаясь на то, что коннектор занят. Microsoft Axapta Business Connector в настоящий момент подключен к другой системе Microsoft Axapta, и зарегистрироваться в указанном приложении Microsoft Axapta невозможно. Последовательность соединений с серверами неважна. После каждого соединения делается logoff. Работает только если между вызовами руками потушить коннектор. Буду очень признателен за совет что делать в такой ситуации.
Ax 3.0 SP1 |
Коннектор регистрировали как COM+? Тогда службу рестартуйте. Можно прям из кода. На форуме уже обсуждалось, поищите.
![]() Либо воспользуйтесь советом http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361323.aspx Последний раз редактировалось fomenka; 22.01.2007 в 21:06. |
А всё-таки, можно ли как нибудь обойти виндовЗ, так чтоб можно было бы использовать одновременно? (Для примера - у нас есть DEV и TEST АОС-ы)
Наверное, можно извернуться и руками зарегистрировать в системе второй экземпляр COM-коннектора с другими параметрами. Но так ли это нужно. В смысле, одновременной работы двух экземпляров.
Если найдете простой способ - поделитесь! |
| Теги |
| ax3.0 |
