Ввод логина :(
Доброго всем вечера!
Столкнулся с проблемкой, не вводится логин в английской раскладке, в руской вводится, а в английской никак, вероятно какие-то настройки, но вот какие?
Member
Вы какое приложение мучаете? Есть предположение, что клиент 3.0, т.к. в 4.0 нет запроса логина, а 2.5 уже сильно устарела, но тем не менее...
Дистрибутив международный или локализованный? Что у вас за ОС? В других приложениях раскладка с латиницей переключается и работает? Что именно происходит, когда вы пытаетесь вводить на латинском? Не переключается раскладка? Раскладка переключается, но система не реагирует на нажатие клавиш? Другое?
С уважением, glibs® |
Трёшка
WinXPSP2 вроде без MUI, русский В других приложениях вроде переключается, хотя в памяти и всплывает похожая проблема, но в какой проге не помню. Буквы просто не вводятся, индикатора нет и главное языковая панель в настройках не доступна , но судя по тому, что русские вводятся, а английские нет, то видимо переключается.
Рекомендация из журнала Upgrade:
Закрыть все программы из состава MS Office; в меню кнопки Пуск > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" >"Установка и удаление" (Start >Settings > Control Panel > Add/Remove Programs > Install/Uninstall) выбрать строку"Microsoft Office XP" и нажать кнопку Установка/Удаление"(Add/Remove); в появившемся диалоговом окне "Установка Microsoft Office XP (Maintenance Mod > Options) надо выбрать опцию "Добавить или удалить компоненты..." (Add or Remove Features), нажать кнопку "Далее" (Next) для перехода к диалогу выбора компоненте! MS Office; щелкнуть на значок плюса (+) установка компонента "Общие средства Office" (Office Shared Features), и в раскрывшемся списке выбрать"Альтернативный ввод данных" (Alternative User Input), для которого установить переключатель в положение "Компонент недоступен" (Not Available); щелкнуть кнопку "Обновить" (Update); если установлены дополнительные пакеты MS Office, например такие, как Publisher 2002, то аналогичную процедуру необходимо провести и для них. Удаление этой функции в системах Windows 2000 и Microsoft Windows XP отличается крайне незначительно - названиями некоторых пунктов меню. Однако подождите расслабляться: после удаления "Альтернативного ввода данных" из состава приложений Office необходимо отключить его в самой Windows. В Панели управления щелкните по значку Text Services (а в Windows XP - "Язык и региональные стандарты" (Regional and Language Options)), на странице "Языки (Languages) нажмите кнопку "Подробнее..." (Details). В разделе "Установленные службы" (Installed services) необходимо удалить все установленные службы альтернативного ввода (вряд ли, правда, у вас там окажется что-то лишнее), оставив только "English (United States) -default Keyboard United States 101" и, естественно, "Russian". Нажмите кнопку "Языковая панель" (Language Bar) и установите флажок "Выключить дополнительные текстовые службы" (Turn off advanced text services). Далее в строке "Выполнить" введите две команды: Regsvr32.exe /u Mcimtf.dll и Regsvr32.exe /u Msctf.dll Вот теперь все. От ctfmon.exe не осталось почти никаких следов, можете проверить это, запустив msconfig.exe и просмотрев список автоматически загружаемых приложений. Если уж совсем невтерпеж, то попробуйте удалить сам этот файл. И можно смело устанавливать продвинутый Punto Switcher или возвращать в автозагрузку простой internat.exe Надеюсь, поможет
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 15.01.2007 в 08:41. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). | |
Такая же проблема.
Выполнил все рекомендации что описано. И с настройкой базы данных и с настройкой альтернативного ввода (к стати Mcimtf.dll этого модуля у меня нет) и шрифтов. Параметры системы и Аксапты такие же как у автора темы. Проблема не решена. Бьюсь уже 3-й день. Помогите советом. |
Сообщение от loka
Такая же проблема.
Сообщение от sharp
Вы выполнили ВСЕ рекомендации, в т.ч. установили punto switcher? http://punto.ru/switcher/
Хм. Не работают только определенные раскладки. Ради эксперимента создал Литовскую (латиница) и вводится. А вот раскладка великобритании нет.
#9 |
Дефолтовым является язык Английский (США) а не Английский (Великобритания).
Может вернуть язык и раскладку на ту что была в системе изначально? MUI точно нет? |
#10 |
#11 |
2Dronas 2loka
1) Цитата:
Вот, скажем, в notepad'е можно набирать и русскими и латинскими? Работает Alt+Shift (или Ctrl+Shift)?2) Цитата:
3) Что прописано в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes для Arial,0 Courier New,0 Verdana,0 Times New Roman,0 MS Shell Dlg,0 MS Sans Serif,0 ? У меня тоже "русский" WinXPSP2, AX3.0. Такой проблемы нет. |
#12 |
А у меня такая проблема была. При входе форма логина текст был кракозяброй. Заходишь где то кракозябры,где то нормально. Долго искал в инете не нашёл. Поигрался с раскладкой по умолчанию. Щас не помню английскую или русскую поставил. Столо всё ок. Правда Axapta была левая на рынке куплена домой хотел поставить.
#13 |
1. Везде переключается. Использую Ctrl+Shift
2. C индикатором уже всё ок. Он пропадает когда с ctfmon играешься. 3. Arial,0 = Arial,204 Courier New,0 = Courier New,204 Verdana,0= Verdana,204 Times New Roman,0= Times New Roman,204 MS Shell Dlg,0=MS Sans Serif,204 MS Sans Serif,0= MS Sans Serif,204 отвечая miklenew У меня выводится всё красиво. Как надо на русском без "кракозябры" но в полях ввод на где при штатовской раскладке клава не печатает ни каких символов, даже пробела или табуляции. |
#14 |
2 loka
Странная ситуация. Такое бывает в некоторых случаях из-за кодировок. Возможно, это проблема шрифтов. В реестре у Вас правильные подстановки, но есть вероятность, что какой-то шрифт "неправильный" (скажем, MS Sans Serif). Попробуйте всё-таки получить доступ к пункту "Язык и рег. стандарты", так, как я писал раньше. Там на закладке "Дополнительно" выставить английский язык и галочку "Параметры для станд. уч. записи", также выставить английский и на 1-й закладке. Потом, когда XP предложит взять уже имеющиеся файлы, отказаться и взять файлы с дистрибутива. После замены шрифтов перегрузиться и проверить латинские буквы логина в Аксапте. Желательно также сделать английский языком по умолчанию и поставить его на 1-е место в клавиатурных раскладках. |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, ax4.0 |
