Старый 09.01.2007, 20:38   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Как воссоздать среду клиента?
Клиент, над кастомизированной Акзаптой которого мне нужно работать, прислал вот такой каталог (сокращенный мной):
01/09/2007 12:35 PM <DIR> .
01/09/2007 12:35 PM <DIR> ..
12/31/2006 10:18 PM <DIR> Db
12/31/2006 10:18 PM <DIR> HlpAppl
12/31/2006 10:18 PM <DIR> HlpKrnl
12/31/2006 10:18 PM <DIR> Old
12/31/2006 10:18 PM <DIR> Tmp
12/31/2006 09:54 PM 21,514,845 axapd.aoi
08/22/2006 09:29 PM 13,887,205 axapd.aoiOLD
12/21/2006 05:43 PM 17,120 axapdDa.alt
12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE-AT.alt
12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE-CH.alt
12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE.alt
12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdEN-AU.alt
10/19/2005 07:57 AM 117 respon.txt
10/02/2006 12:59 PM 1,199 xalcheck.chk
460 File(s) 488,819,259 bytes
7 Dir(s) 16,168,591,360 bytes free
Что надо со всем этим сделать, чтобы увидеть их базу через COM так, как она видна у клиента?
Старый 09.01.2007, 21:25   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
Зачем вам COM? Прислал ли вам клиент саму базу?
Старый 09.01.2007, 22:10   #3
Jab Straight
Это интересный вопрос. Через COM интерфейс, предоставляемый AOS, мы обращаемся к базе. Базу клиент конечно же прислал и она восстановлена и доступна. Теперь нам нужно получить все кастом поля и методы. Вот эта часть и вызывает мой вопрос. Неужели я просто копирую эти файлы поверх файлов в
"\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\"
или там нужно предпринять какие-то еще шаги, типа компиляции?
Я заменяю разработчика, который все это знает, но находится в отпуске. Разумеется, он ничего не объяснил и конечно же не оставил никакой документации.
Старый 10.01.2007, 08:39   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Создайте новый каталог в Appl (например, с названием компании), скопируйте туда присланные файлы с поддерикториями, восстановите базу (перед восстановлением убедитесь в наличии пользователя bmssa), восстановите связь пользователя на сервере SQL с пользователем в базе (sp_change_users_login), создайте новую конфигурацию для нового приложения (axconfig). Запускайте. При первом запуске придется пройтись по всем шагам установки (ввод лицензии, компиляция и т.п.), част шагов можно будет спокойно пропустить
Старый 10.01.2007, 10:00   #5
Viknik is offline
Viknik
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
...При первом запуске придется пройтись по всем шагам установки (ввод лицензии, компиляция и т.п.), част шагов можно будет спокойно пропустить
Если все правильно сделать то не придется, а сразу можно будет начать работать в AX как у клиента.
Старый 10.01.2007, 10:26   #6
KiselevSA
Сообщение от Viknik Посмотреть сообщение
У меня в большинстве случаев контрольный список установки всегда появлялся. Его можно закрыть, но синхронизацию и глобальную компиляцию лучше провести
Старый 10.01.2007, 10:51   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Контрольный список появляется при отличии версий приложения и клиента
Offtop
Интересная фраза получилась - "в большинстве случаев всегда"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.01.2007, 17:55   #8
KiselevSA
Offtop
Бывает (очепятка, однако). Если восстанавливалась база и приложение на другом сервере - появлялся (99% восстановления при моей работе), на "старом" месте (связка сервер AOS и сервер SQL не меняются) - не появлялся (1% восстановлений)
Старый 11.01.2007, 06:23   #9
Viknik is offline
Viknik
Скорей всего на серверах стояли разные версии клиента.
Старый 10.01.2007, 10:53   #10
Viknik is offline
Viknik
Если контрольный список появляется то конечно лучше провести, но у меня никогда не появлялся. А насчет "в большинстве случаев появляется" - может это у клиента (источника) список не полностью пройден.
Но и тогда мы все равно "видим так, как у клиента".
Последний раз редактировалось Viknik; 10.01.2007 в 11:44. Причина: добавил
Старый 10.01.2007, 16:38   #11
Jab Straight
bmssa нужен в Axapta 3 если не ошибаюсь? в 4 dbo.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
