Старый 18.12.2006, 15:39   #1
ZedCom is offline
ZedCom
Microsoft Office SpreadShett
Возможно ли при экспорте в Excel, устанавливать ландшафтную ориентацию листа?
Старый 18.12.2006, 17:45   #2
somebody is offline
somebody
может, так:
#define.xlOrientationPortrait(1)
#define.xlOrientationLandscape(2)
// _workSheetID -> Page identifier (number or name).
private COM getWorkSheet(anyType _workSheetID)
COM workSheets,
comRet;
if (m_comDocument)
try
workSheets = m_comDocument.worksheets();
comRet = workSheets.item(_workSheetID);
catch (Exception::Error)
throw error('Impossible to create book "MS Excel".');
return comRet;
void setPrintParameters(int _sheetNumber = 1, int _orientation = #xlOrientationLandscape, str _range = '')
COM comWorkSheet, comPageSetup;
if (m_comDocument)
comWorkSheet = this.getWorkSheet(_sheetNumber);
comPageSetup = comWorkSheet.pageSetup();
comPageSetup.orientation(_orientation);
comPageSetup.printTitleColumns(_range);
Старый 18.12.2006, 17:58   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 somebody
Насколько я понял, речь идет об экспорте из SpreadSheet в Excel, а там не все так просто.
2 ZedCom
Могу предложить такой вариант:
1. Отрубить стандартную кнопку экспорта в SpreadSheet
2. Добавить свою кнопку на форму, в которой экспортировать в файл и этот файл уже открывать с помощью любого из доступных способов (например, ComExcelDocument_Ru)
3. Уже при помощи этого класса (или который будете использовать) устанавливать нужные свойства в Excel
Во вложении пример, как это можно сделать (номера кнопок 16 и 17 соответствуют Excel 2003, возможно, в других версиях будет другие. Надо смотреть)
Тип файла: xpo SpreadSheet2Excel.xpo (16.9 Кб, 292 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
spreadsheet
AX UK: Microsoft Office Performance Point Server Sustain Events Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2007 10:30
Dynamics AX: Microsoft Dynamics Client for Microsoft Office and SharePoint Server Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 22:30
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
