Старый 08.12.2006, 10:50   #1
AK9 is offline
AK9
? В какой момент закрывется приходная проводка у переноса?
Здравствуйте, все!
Вопрос вот в чем: есть перенос со склада X на склад Y, причем с перенесенной номенклатурой больше никаких движений не делали, т.е. пришла она по переносу на склад Y и отттуда больше не уходила. Делаем закрытие складов за период, в который попадает наш перенос и видим что совершенно правильно закрылась проводка по расходной части переноса, т.е. проводка списания со склада X. Проводка же оприходования на склад Y, по-моему разумению, должна остаться открытой, так как расхода по этой номенклатуре со склада Y еще не было, однако она, о ужас, все же закрыта!!! При чем нужно заметить, что раз на раз не приходится и по большей части в подобных переносах такие проводки все же остаются открытыми. Так от чего же это зависит?
Старый 08.12.2006, 11:11   #2
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
Теоретически приходная проводка должна закрываться, если есть расходная проводка по номенклатуре по складу Y в этом периоде. Если иначе, наверно ошибка.
Старый 08.12.2006, 12:01   #3
AK9 is offline
AK9
Вот и я так понимаю, но почему происходит тогда вышеописанное? А если ошибка, то в чем? Это ж стандартный функционал... Вобщем все еще в поиске разрешения проблемы...
Старый 08.12.2006, 12:34   #4
RFC is offline
RFC
Насколько я помню закрыте проводки не участвую в далнейшем пересчте себстоимости, т.е. axapta поступила правильно, т.к. себестоимость проводки была определена и она не должна больше участвовать в пересчете.
За это сообщение автора поблагодарили: AK9 (1).
Старый 08.12.2006, 12:13   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотрите настройки групп складской аналитики для номенклатур, которые закрылись, и которые не закрылись.
Последний раз редактировалось Wamr; 08.12.2006 в 12:21.
Старый 08.12.2006, 12:14   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А складская аналитика "склад" помечена, как финансовая?
Старый 08.12.2006, 12:44   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
RFC, Elga, AK9 почитайте доку по логистике раздел про группы складских аналитик и в частности про галочку Фин.склад
Старый 08.12.2006, 13:49   #8
RFC is offline
RFC
Wamr: я и так скажу что там не написано про то в какой момент проводка инвенттранс принимает значение для поля "ValueOpen" значение "нет". Вот этот вопос мне интересен, а то что активная галочка фин. склад включает аналитику в расчет себестоимости я и без доки скажу
AK9: если я не правильно понял вопрос то прошу поправить меня.
Старый 08.12.2006, 14:02   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to RFC
void setClosedOpen()
    if (this.packingSlipReturned)
        this.valueOpen  = InventTransOpen::No;
        this.dateClosed = this.datePhysical;
    else
    if (this.isUpdatedFinancial() && Currency::amount(this.costValue() - this.costAmountSettled) == 0 &&
       abs(this.qty   - this.qtySettled) < InventAdj::settleQtyDiff())
        if (this.inventTransId && this.recId)
            this.dateClosed = this.lastSettleDate();
        this.dateClosed = this.dateClosed ? this.dateClosed : this.dateFinancial;
    }    else
    if (this.isUpdatedQuotation())
        this.valueOpen = InventTransOpen::Quotation;
        this.dateClosed    = dateNull();
    else
        this.valueOpen = InventTransOpen::Yes;
то есть когда сумма и количество сопоставленного совпадает с суммой и количесвком по проводке.
Из чего напрашивается вывод, что при закрытии склада (периода). А как происходит соспоставление проводок зависит от настроек групп складских аналитик
Старый 08.12.2006, 14:08   #10
RFC is offline
RFC
т.е. или я не понял изначального вопроса от AK9 или акспапта поступила правильно, поностью сопоставив приходную проводку перноса с расходной и закрыла обе проводки.
Старый 08.12.2006, 14:26   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Если для аналитики склад не стоит галочка Фин.склад, то Аксапте все-равно откуда (с какого склада) был расход, она соспоставит его с любым открытым приходом.
То-есть если после перемещения на Y будут отгрузки с X, то они легко сопоставятся и закроются.
Старый 08.12.2006, 15:21   #12
AK9 is offline
AK9
Итак, уважаемые, похоже вы абсолютно правы. Галочка эта у нас сейчас не стоит, ее убрали при смене конфигурации складской аналитики. Начал рыть сопоставления, ведь чтобы закрыться приходная проводка должна быть сопоставлена с каким-то неведомым расходом, и обнаружил, что друг с другом сопоставлены приход и расход рассматриваемого переноса, о чем собсно и писал RFC.
Спасибо EVGL, RFC, Wamr выражаю в +1 к репутации
закрытие, перенос, приходная проводка
Складская аналититика в журналах переноса Peter Savintsev DAX: Функционал 14 15.03.2016 11:24
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Непроведенный журнал переноса и инвентаризация Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 4 29.12.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
