Старый 27.10.2006, 13:08   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Report, groupBy и критерии выбора
Вопрос по этой теме уже поднимался в 2003-м году, но что-то остался без ответа.
Хотелось бы всё-таки понять почему если в отчёте у источника данных свойство OrderMode выставить в GroupBy, то можно попрощаться с выбором критериев в диалоге отчёта. Если так и должно быть, то непонятна логика.
Дмитрий
Старый 27.10.2006, 13:22   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
по-моему, это заблуждение
Ведь select с group by и полями where работает.
Другое дело, что сортировку менять нельзя (в смысле, что это уже и не сортировка будет вовсе, а группировка)
Старый 27.10.2006, 13:36   #3
kashperuk
Вот пример - прекрасно все работает:
static void OpelItemQueryGroupBy(Args _args)
    inventTable     inventTable;
    QueryRun                qr;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourceModule;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    QueryBuildRange         qbrBlocked;
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTable, ItemType));
    queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemGroupId));
    box::info(queryBuildDataSource.toString());
    qr = new QueryRun(query);
    if (qr.prompt())
        while (qr.next())
            inventTable = qr.getNo(1);
            info(strfmt("%1", inventTable.ItemGroupId));
Старый 27.10.2006, 15:17   #4
Damn is offline
Damn
А как в вашем примере пользователь изменит критерии выборки? Проблема в том что в отчёте, где у источника данных стоит GroupBy, пользователь не может по нажатию кнопки "Выбор" указать что-либо своё. Вот в чём дело. Программно я-то конечно могу какой захочу range запихать туда. О пользователях забочусь
Дмитрий
Старый 27.10.2006, 18:29   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Вроде как все логично - добавление полей в групировку изменяет результат выборки.
Допустим что есть отчет который отражает данные в разрезе клиентов на дату(Заданы группировки по коду клиента и дате).
Пусть пользователь может добавить еще одно поле (оно добавится в режиме группировки), например, номер накладной (отображение номера накладной в отчете не предусмотрено)
В итоге пользователь получает вместо одной строки с суммой по клиенту на дату несколько строк с разными суммами, а мы крики что опять все пАлАмАлАсь!
С уважением, kvan.
Старый 27.10.2006, 15:28   #6
kashperuk
А, понял о чем вы - Да, добавлять поля в группировку по желанию пользователя нельзя. Я думал, что у вас не получается ввести значения указанных фильтров.
Извините.
Старый 27.10.2006, 15:39   #7
zelen is offline
zelen
а если попробовать создать что-то типа формы, в которой можно указть состав полей для группировки и фильтрации, потом всё это дело в цикле собрать и прицепить к Query? или вам нужна форма именно самого "фильтра"?
Старый 27.10.2006, 15:48   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Традиционно встряну.
В некоторых частных случаях решением проблемы м.б. умелое использование View.
С уважением,
glibs®
Старый 27.10.2006, 17:56   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Можно подправить класс SysQueryForm метод datasourceLoad() - убрать ограничение для источников данных с orderMode() == OrderMode::OrderBy
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
