Старый 27.10.2006, 09:26   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне
Здрасьте. У меня сразу 4 вопроса по веб интерфейсу:
1)Во первых что нужно сделать чтобы через обозреватель можно было создавать строки?
2)Как можно выбрать строку, чтобы например при просмотре на других вкладках отображалась инфа по тек строке а не по первой
3)как можно сделать так чтобы открывалась страница в новом окне?
4)Почему у меня пользователь не может войти на страницу (выдается ошибка что недоступно из-за ключей), хотя группе в которой тот находится открыты те ключи которые используются на странице???
Заранее благодарю за ответы!!!!
Старый 27.10.2006, 10:05   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от IvanS
Нужно установить соответствующее свойство в источнике данных формы и таблицы, чтобы добавление строк было доступным.
Если речь идет о гриде, то нужно выставить ряд свойств на элементе управления.
Если речь идет не о гриде, то нужно добавить кнопку, которая будет сохранять данные в форме.
Сообщение от IvanS
В Web так не делается. Это особенность интерфейса. Посмотрите документацию по web-разработке. Там есть рекомендации на эту тему.
Сообщение от IvanS
Например, есть Weblet, который открывает новое окно. Что-то типа lookup, но там отображаются реальные формы или отчеты. Поищите в поиске. Было сравнительно недавно.
Сообщение от IvanS
Сложно сказать. Скорее всего, вы что-то недонастроили.
С уважением,
glibs®
Старый 27.10.2006, 10:29   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Дело в том что при регистрации пользователя он выдает такое сообщение:
"Операция не может быть выполнена, поскольку была отключена ключем контроля доступа." и не дает перейти на онлайн страницу!
Старый 27.10.2006, 10:54   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
ОФФ. Веб интерфейс в аксапте очень мудреный с одной стороны и очень простой - с другой. Поэтому начинайте с разбора того что уже есть, а когда поймете - тогда пишите свое. Пишите, копируя рабочий пример.
Web - открыть новое окно с данными для распечатки?
Вопрос по web-форме корпоративного портала
http://erpkb.com/Axapta/WebRazrabotka?v=1596
Открыть WebForm как Popup Окно
Программирование popup окна для web
Отладка кода web-приложений
Последний раз редактировалось raz; 27.10.2006 в 11:25.
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
блокировка на создание строк fialka DAX: Программирование 3 01.03.2007 14:31
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Создание заявки -- нет строк robocomp DAX: Функционал 2 24.06.2005 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
