Старый 25.10.2006, 15:44   #1
Dimk is offline
Dimk
Помогите, пожалуйста, разобраться со скидками
Добрый день.
я еще новичок в изучении аксапты, поэтому, возможно, задам глупый вопрос.
Есть заказы, в которых много строк (например, около 50). Хочется задать одинаковые скидки (в процентах) на все строки заказа, а вручную в каждую строку вводить не хочется. Есть ли что-нибудь вроде: ввожу куда-нибудь процент скидки и аксапта автоматически этот процент размещает в строки заказа?
Старый 25.10.2006, 16:07   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно в шапке заказа проставить Скидку по строке к примеру.
При сохранении шапки вылезет диалог - мол, изменены были поля. Обновить?
если нажать да, то будут обновлены все строки заказа.
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1).
Старый 25.10.2006, 16:16   #3
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Можно использовать механизм многострочной скидки:
В шапке заказа щелкаешь по кнопке "Цена/Скидка" задаешь скидку
а в строках заказа нажимаешь кнопку "Расчет" и выбираешь многострочная скидка.
НО, заранее для номенклатурных единиц, по которым будет расчитываться многострочная скидка, в номенклатурном справочнике на вкладке "Цена/Скидка" в группе "Заказ" должна быть проставлена группа многострочных скидок
Если этого заранее не сделано то можно проставить SQL-м
Старый 25.10.2006, 16:20   #4
kashperuk
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Я почему и посоветовал то, что посоветовал (см. выше), что при этом можно настроить быстро скидку по группе цен скидок, которую будем указывать и, к примеру, задать для нее дата с и по - текущая дата. (или просто удалить ее после использования).
То есть не придется настройки менять в номенклатурном справочнике.
Старый 25.10.2006, 16:24   #5
Dimk is offline
Dimk
заказ->цена/скидка, ставлю в поле "скидка по строке", скажем, 5%.
Вылазит предупреждение: "значение 5 в поле "скидка по строке" не найдено в связанной таблице "группы цен"". Т.е., получается, что надо для каждого значения скидки(от 1 до 100%) вводить группы?
Старый 25.10.2006, 16:32   #6
kashperuk
Ну естественно.
В это поле нужно вводить группу цен/скидок.
Перейдите на поле к основной таблице, создайте строку, и для нее настройте ценовые соглашения (там кнопочка в форме будет)
Старый 25.10.2006, 16:55   #7
Dimk is offline
Dimk
Спасибо за ответы, понял, что сначала мне стоит изучить документацию по расчетам с клиентами. Не подскажете, где еще можно найти информацию по скидкам?
Старый 25.10.2006, 17:37   #8
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Dimk Посмотреть сообщение
Информация по скидкам находится в руководстве по логистике, стр. 143 и далее
Старый 25.10.2006, 17:11   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не забудьте в параметрах "Расчеты с клиентами" настроить способ обновления строк (закладка "Обновления" / кнопка "Обновление строк"). Для изменения скидки надо поставить "Подсказка" или "Всегда"
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
