Старый 23.10.2006, 11:24   #1
оно is offline
оно
ComboBox
Помогите начинающему
может кто подскажет, где можно посмотреть примеры кода,
а вообще мне нужно сделать КомбоБокс содержащий список скалдов, при выборе любого, должны отображаться остатки на складе...
вот и хотелось бы увидеть подобный пример, чтобы поковыряться с ним
Старый 23.10.2006, 11:38   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А чем не подходит элемент формы StringEdit, для которого указано свойство ExtendedDataType = InventLocationId?
Это, конечно, не ComboBox, но думаю, даже лучше.
А уже в зависимости от значения , выбранного в данном графическом элементе, нужно фильтровать строки грида остатков на складе (соединение таблиц InventSum с InventDim) - фильтр на поле InventDim.InventLocationId
Старый 25.10.2006, 08:45   #3
оно is offline
оно
Спасибо, учту, но по заданию нужно именно так..
Старый 23.10.2006, 11:51   #4
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от оно Посмотреть сообщение
Звучит, как будто Вы хотите видеть остатки в самом комбобоксе
Становись лучше
Старый 25.10.2006, 08:47   #5
оно is offline
оно
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
само собой это не так!
видеть остатки нужно уже после, сейчас меня интересует только отображение складов в комбобоксе...
Старый 25.10.2006, 08:58   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Создайте строковый контрол и у него в свойстве EDT поставьте InventLocationId. Почему именно комбо бокс???
Старый 25.10.2006, 10:05   #7
Delfins is offline
Delfins
Человек наверное спутал StringEdit+LookupForm
Старый 25.10.2006, 11:24   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Господа , по-моему Вы уже зомбировались Аксаптой
Вспомните юность, Delphi/Builder и TDBLookupCombobox
Человек мог и не знать что в Аксе подобное сделано StringEdit'ом + EDT
Старый 25.10.2006, 11:30   #9
kashperuk
Через ComboBox тоже можно реализовать, но это неверно, ИМХО.
То есть можно пройтись по складам, и заполнить комбо-бокс.
Просто что это уже есть через StringEdit (EDT = InventLocationID) - поэтому зачем переделывать велосипед, приделывая к нему кривой руль?
Старый 25.10.2006, 11:30   #10
Delfins is offline
Delfins
ComboBox отличие такое, что нельзя ввести значение!!! (в Аксапта можно ввести только для поиска)
Поэтому скорее всего и хотят КомбоБокс...чтоб не надо было программировать проверку на введённый код в StringEdit... так как Lookup доступен только при AllowEdit=TRUE
Старый 25.10.2006, 12:08   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Это неверно. Зависит от типа комбобокса (simple, dropdown, droplist). Только для последнего необходимо выбирать значение из списка, для других можно вводить вручную
Хотя, в Axapta, для строковых полей используется виндовый контрол EDIT и к нему прикручивается кнопка при lookup'е
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.10.2006, 11:32   #12
оно is offline
оно
Всем большой сенк!!!
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
