Старый 25.12.2002, 11:22   #1
Surok is offline
Surok
Массовый Insert / инициализация таблицы
Привет !
Есть таблица , в ней 3 поля, ее нужно заполнить (проинициализировать) значениями ключа от 1 до "Х". Остальные поля - знаечния фиксированы. Как это сделать оптимально ?
следующий код в static методе таблицы, выполняющемся на сервере (при Х = 100000)
Gamenumber = 50;
for (i=1; i<= Х ; i++)
t.VariantNumber = i;
t.GameNumber = Gamenumber;
t.Possible = True;
t.doInsert();
работает 27 секунд. Это много.
Нет - ли какого - нибудь "массового" inserta , что - то типа как в СИ инициализируется область памяти. Чтобы загнать значения в какой - нить буфер, а потом одним оператором из этого буфера вставить все это дело в таблицу ???
Старый 26.09.2007, 14:09   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Использую примерно так, ничего не получается. Что сделано не так?
TableMy t;
RecordInsertList  arrayInsert = new RecordInsertList(tableNum(TableMy ),true,true);
for (i=1; i<=  ; i++)
arrayInsert.add(t);
arrayInsert.insertDatabase();
recordInsertList.insertDatabase(); - он физически добавляет запись в мою таблицу TableMy ? или в переменую t?
Причина не работы выяснилась метод не может работать с временными таблицами, только не пойму почему?
Последний раз редактировалось Arahnid; 26.09.2007 в 14:40.
Старый 27.09.2007, 13:37   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Товарищи, ну давайте без разборок, я же вопрос задала и надеялась оответ услышать на вопрос, а не ответ, как уничтожить врага на работе.
Старый 27.09.2007, 14:10   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Ответ - потому что она временная.
Там ссылка на файл этой таблицы нужно чтобы сохранялась при добавлении записей.
А с использованием этого класса это не происходит. Потому что он на это не рассчитан.
Но он вполне справедливо на это не рассчитан.
Вставка записей во временную таблицу в любом случае идет последовательно, запись за записью, потому что это файл на диске.
Поэтому выигыша от использования пакетной вставки не было бы.
Старый 27.09.2007, 22:34   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
почему-то когда просишь уточнить постановку задачи все вопросы отпадают
Старый 27.09.2007, 14:09   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Попробовал. На таблице из трех полей ваш джоб запускать для темповой doInsert и для настоящей arrayInsert.insertDatabase() - результат приблизительно одинаковый 20 и 25 секунд - в пользу настоящей. Смысл в том, что темповые таблицы в принципе не расчитаны на такие объемы (100 000). Если бы рассказали подробнее постановку задачи - было б легче.
Старый 27.09.2007, 15:39   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Тут я говорил про этот класс (RecordInsertList). Фактом могу подтвердить увеличение скорости минимум в 6 раз по сравнением с doInsert.
Он действительно рассчитан на постоянные таблицы
Старый 27.09.2007, 17:42   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Пробовал вставлять без ttsbegin и ttscommit большое количество строк.
С ними система зависала. Т.к. кэш похоже перегружался. Ведь надо же где то эту транзакцию хранить.
Без них в кэш ничего не идёт. Или очень мало.
И всё сработало.
Правда есть вероятность. Что в каком то месте оборвётся вставка. И выйдет половина вставилась, а половина нет. Но job можно дописать таким макаром, чтоб то что не доставилось довставлялось пока всё не вставиться.
Старый 27.09.2007, 17:46   #9
kashperuk
Вообще-то достаточно флага обычного, что все удачно вставилось.
И только если флаг установлен, продолжается обработка этой временной таблицы.
А так как она временная, нет нужны беспокоиться о ее очисте перед повторным использованием.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
