Слетание прав при добавлении нового ключа
Добавили новый ключ доступа, закрыли на него права - слетели некоторые навтройки прав, совершенно с ним не связанные. Логика не очень понятна, происходит периодически. Если это нельзя починить, то может обойти как-то?
"Добавили новый ключ доступа"
Каким образом это было? ХРО залит прям по работающему приложению, замена приложения целиком. Как добавлялся ключ? В этом скорее всего ответ. |
Ну по живому проектом это в любом случае плохо, а если остановили и залили проектом, тоже плохо?
Banned
Плохо. Перед изменением/импортом лицензии или добавлении ключей экспортируйте права доступа групп, создавайте таким образом резервные копии настроек.
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7). | |
Member
А если групп много? Заэтосамишься экспортировать каждый раз.
С уважением, glibs® |
Проверено? Насекомых нет? Увижу-ли я свой новый ключ в дереве после того как подниму старый бэкап прав?
Последний раз редактировалось MironovI; 19.10.2006 в 15:16. |
Восстановление прав никак не сказывается на списке ключей. Это восстанавливаются сохраненные настройки прав групп на ключи и на элементы форм. Единственный подводный камень - совпадение наименования удаленного и нового объекта на форме: права могут не соответствовать требованиям. Но такие случае очень редки.
| За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (2). | |
#9 |
Member
Сильный ход. Я как-то не подумал в эту сторону.
Радикально, конечно... тем не менее, убедили.
#10 |
Member
Для таблиц
SysSecurityFormTable SysSecurityFormControlTable м.б. другая проблема. Там хранится ID объекта. Бывает, что при импорте объект меняется. Т.о. если вы импортируете не только ключ но и другие объекты, то настройки могут слететь. Правда, и без накатываеия из бэкапа ни тоже слетают, насколько я помню. Добавлено. На форуме выложен скрипт где-то, который должен (я лично не проверял) пытаться исправить ситуацию. По-моему автор Wamr.
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 20.10.2006 в 15:45. Причина: Еще вспомнил |
#11 |
Слетят, это точно, ну это уже обсуждалось, тут ничего не поделать..
#13 |
#14 |
Мы используем периодически, все что может - исправляет.
Андрей. |
