Списание задним числом проходит успешно?
Модуль управление запасами
Имеем следующую последовательность действий: 1) на 01.01.2006 на складе№1 100шт товара 2) датой 15.01.2006 переносим на склад№2 10шт товара 3) датой 07.01.2006 списываем со склада №2 10шт товара успешно Вопрос почему система дает списывать то количество, которого еще не было на это число(07.01.2006) Отрицательный физ и фин склады отключены. |
Member
При списании проверяется остаток н атекущий момент, а не на дату.
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=4073
С уважением, glibs® |
допустим принцип понятен
А можно ли изменить такой принцип не прибегая к модификациям, чтобы списание не было доступно задним числом?
#4 |
закрыть склад?
#5 |
#6 |
Member
Сообщение от IvanHARD
Можно решить все организационно. ... Я сталкивался с такой ситуацией. Ошибались с датой при сторнировании через немедленную поставку накладной клиенту. Потом снова накатывали накладную, но уже с правильной датой. Иногда на складе на дату в прошлом вылазили отрицательные остатки. При правильных текущих. Склад офигевал в буквальном смысле слова. Так что такая проверка как минимум не помешала бы. Хотя, скорость обработки накладной упадет еще ниже... Интересный вопрос.
#7 |
Без модификаций нельзя.
Можно организовать всю работу черезе резервирование, а в нем докастомить резервирование с учетом даты, однако и там могут быть дырки, связанные с особенностью таблицы InventSum, по которой это резервирование, собственно, и работает.
