Старый 09.10.2006, 21:43   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
:( Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ?
Обнаружена проблема :
Описание
Ax 3.0 SP3
1. Заказ - продажа.
2. Пересчет себестоимости, - вызвал коррекцию себестоимости расхода. (что-то записалсь в InventTrans.CostAmountAdjustment))
3. Возврат товара по заказу, с заполнением поля InventTransIdReturn - "Номер лота возврата". - Как следствие в возращаемую проводку записалась сумма значений CostAmountPosted и CostAmountAdjustment
4. Отмена пересчета себестоимости. Убирает Значение из CostAmountAdjusment расходной проводки по заказу, но не меняет приходную проводку по возврату.
5. Если еще раза посчитать себестоимость, то в CostAmountAdjustment расходной проводки опять будет записано какое то значение и оно же будет приплюсовано к CostAmountAdjustment проводки по возврату, хотя оно не уменьшалось там при отмене предыдущего расчета себестоимости.
Итог:
Получили задвоение коррекции в проводке по возврату.
Кто пробовал SP4 и SP5 - там такая же беда ?
И как её обойти не модифицируя код?
Последний раз редактировалось Logger; 09.10.2006 в 21:52. Причина: опечятки
Старый 10.10.2006, 11:51   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Не совсем понятно.
В пункте 3 вы пишете: "Как следствие в возращаемую проводку записалась сумма значений CostAmountPosted и CostAmountAdjustment". Т.е. все правильно: в CostAmountPosted возвратной проводки записалось CostAmountPosted+CostAmountAdjustment расходной проводки. Получаем, что CostAmountAdjustment возвратной проводки равно 0.
А в пункте 5 вы пишете: "...хотя оно не уменьшалось там при отмене предыдущего расчета себестоимости" - чему уменьшаться если туда изначально ничего не записывалось?
У меня происходит так:
1. Пересчет №1 - увеличивается CostAmountAdjustment в расходе;
2. Возврат - в возвратной проводке в CostAmountPosted пишется CostAmountPosted+CostAmountAdjustment расходной проводки; в CostAmountAdjustment ничего не пишется;
3. Отмена пересчета №1 - обнуляется CostAmountAdjustment расходной проводки, возвратная не изменяется;
4. Пересчет №2 - увеличивается CostAmountAdjustment в расходе; в возвратной проводке ничего не меняется;
А вот ошибку я в другом увидел: если отменить все пересчеты и дооценить партию прихода еще какой-нибудь суммой а затем пересчитать, то возвратная проводка дооценится без учета того, что была создана из расхода по старой корректировке.
AX3, SP2
Старый 10.10.2006, 19:30   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Так и я о том же говорю !
Именно в этом и я вижу ошибку !
У нас еще интереснее было.
1. Купили товар на 100 р. - Обработали отборочную накладную.
2. Продали этот же товар - оформили обычную накладную. Поскольку приход был по отборочной то себестоимость расхода 0
3. Обработали обычную накладную по приходу.
4. Сделали пересчет - как следствие в CostAmountAdjustment легла себестоимость расхода = 100. В CostAmountPosted лежит 0.
5. Оформили возврат. Себестоимость возврата равна себестоимости расхода = CostAmountPosted + CostAmountAdjustment расхода = 100
6. Отменили расчет себестомости. В итоге себестомость расхода стала равной нулю. Себестоимость возврата не изменилась (!)
7. Снова расчитали себестоимость. Себестомость расхода стала равной 100.(CostAmountPosted = 0 CostAmountAdjustment = 100) И при коррекции расхода система накинула эту же коррекцию на возврат - так как расход и возврат связаны по номеру возвращенного лота InventTransIdReturn. Т.е. для возврата мы имеем CostAmountPosted = 100 и CostAmountAdjustment = 100
Себестомость возврата задвоилась!
Как чему ? Поле CostAmountAdjustment может принимать любой знак. По идее я ожидал что при отмене первого пересчета себестоимости система отменит коррекцию в 100 рублей для расходной проводки и уменьшит себестомость возвратной проводки на эту же величину, так как возвратная проводка сформировалась по расходной и связь по лотам есть. Но у меня такого не происходит.
А у нас меняется !
Кстати, это нормальное поведение системы, тут все правильно. Так что мне кажется поведение вашей системы тоже некорректно. Коррекция в возвратной проводке должна меняться.
В моем случае ошибка возникает не при повторном пересчете а в момент отмены расчета себестоимости. - Она не меняет себестоимость возврата а должна бы.
Последний раз редактировалось Logger; 10.10.2006 в 19:42.
Старый 10.10.2006, 11:56   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Если отмаркировать проводки расхода и возврата, то себестоимость расхода скорректируется до себестоимости возврата.
Старый 10.10.2006, 19:33   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можно поподробнее ?
Старый 10.10.2006, 11:59   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Еще есть такой баг в стандартном функионале Косяпты: если заказ или закупка сторнировалаись более 1 раза через немедленное получение или через кредит-ноту, то она (Косяпта) неправильно пересчитвает себестоимость возвращаемого лота, неправильно проставляет ссылки между лотами и делает неправильные бухпроводки.
Старый 10.10.2006, 19:34   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Такой баг есть но описываемая мной ситуация - это не тот случай. Это совсем другой глюк :-(
Старый 10.10.2006, 12:10   #8
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
то что описал Logger похоже на ошибку в функционале закрытия склада... возможно нехватает какого-нибудь FIXа по закрытию склада к SP3...
Старый 10.10.2006, 19:36   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А у вас нет более подробного описания ?
Хотелось бы посмотреть точно ли это наш случай.
Старый 11.10.2006, 14:00   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как выяснилось, 5-го сервис пака достаточно для решения проблемы.
ax3.0
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Откат возврата max_od DAX: Функционал 13 17.08.2006 12:38
Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости mazzy DAX: Прочие вопросы 3 19.08.2005 13:35
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
