Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты?
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Нужно группе пользователем дать возможность просматривать документы в зависимости от текущей даты меньше ее например? Спасибо!
NavAx
Можно при загрузке аксапты менять в RLS запрос с соответствующим условием по текущей дате. Как вариант...
Сообщение от Roman777
#4 |
#5 |
NavAx
Сообщение от Hidden
Как это сделать?
выполнять обновление поля restriction в таблице sysRecordLevelSecurity для нужной группы и нужной таблицы. В поле restriction пишем запрос с новым условием по дате. Класс ставим в пакетный режим, например на 12 ночи каждый день. |
#6 |
Борол ... свой альтернативный RLS получился
![]() С уважением, itfs. |
#7 |
Попробуйте в качестве фильтра указать значение dd.mm.yy
#8 |
Можно даже просто указать значение d.
Андрей. |
#9 |
#10 |
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: itfs (2). | |
#11 |
значение t
#12 |
И правда смешно, а нет там, случайно, чтоб усе оружие получить, ну и неубиваемосять чтоб полная?
#13 |
