Старый 15.08.2006, 15:13   #1
max_od is offline
max_od
? Откат возврата
Всем, доброе время суток.
Возник достаточно простой вопрос на который самостоятельно ответ не нашел.
Возможно ли в Аксапте отсторнировать заказ(закупку) типа "возврат" в ноль (то есть совсем) не создавая при этом другого документа? Если да, то как? Немедленная поставка, например, такого не позволяет.
Старый 15.08.2006, 15:19   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
без создания новых проводок?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 15.08.2006, 15:22   #3
max_od is offline
max_od
ну конечно с созданием новых проводок (если имеется ввиду InventTrans). Без создания нового документа (заказа, или журнала). Откатить в самомже возврате.
Старый 15.08.2006, 16:06   #4
max_od is offline
max_od
Уточню, во избежание недопонимания.
Имеется ввиду откат уже разнесенного заказа типа "возврат" (т.е. обработка/накладная уже произошла).
Все чего я смог добиться, так это количества по строке -1. Нуля, так и не получилось.
Старый 15.08.2006, 16:45   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от max_od
Какого количества? И зачем вам добиваться нуля?
Старый 15.08.2006, 16:20   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А кто мешает создать кредит-ноту саму на себя? Встал на возврат нажал создать кредит-ноту, выбрал его же..
Старый 15.08.2006, 16:45   #7
max_od is offline
max_od
2 МироновЛ:
Мешает Аксапта. После выбора документа я получаю сообщение:
"Количество возврата должно быть отрицательным."
Старый 15.08.2006, 18:14   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от max_od
2 МироновЛ:
У меня такого не написало. Но вы можете временно тип заказа поменять на заказ и сделать кредит-ноту на возврат. Это ничего не изменит - все будет ок.
Старый 15.08.2006, 16:46   #9
max_od is offline
max_od
2 слава09:
Мне нужно откатить возврат не создавая нового документа.
Старый 16.08.2006, 12:28   #10
max_od is offline
max_od
Спасибо
Старый 16.08.2006, 13:11   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от max_od
Спасибо
Как сделали? Меняли тип заказа, или по другому выкрутились?
Старый 16.08.2006, 15:50   #12
max_od is offline
max_od
2 slava09
Да. Изменил типа на "заказ" и потом сделал кредит ноту. Правда, теперь понять что это был возврат можно только из накладных ... По строке можно увидеть только проводки по расходу ...
Но дело было не в одном возврате, а в принципе работы. В итоге принял волевое решение не использовать заказы типа "возврат" вообще . Буду пользоваться обычными заказами и отрицательными строками в нем.
Старый 17.08.2006, 10:31   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от max_od
А как будете определять, что это возврат, а не исправление?
Старый 17.08.2006, 12:38   #14
max_od is offline
max_od
Сообщение от slava09
Вобще-то это будет использоваться для автоматической загрузки данных из другой системы. А решение такое:
Если возврат - ничего не делаем, сумма отрицательная.
Если исправленный возврат - используем немедленную поставку и всеравно сумма отрицательная
Если откат - используем немедленную поставку, отменяем количество (Есть у нас такая модификация, которая чистит WMSOrder для всего документа. По смыслу похоже на "Функции"/"К поставке" для строк заказа.) и получаем статус документа "Отменено".
В результате и проводки по строкам можно все посмотреть, и документ один одинешенек.
Собственно все.
Неверный откат сопоставленных транзакций sgt.Pepper DAX: Программирование 4 17.01.2008 09:16
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
