Программное добавление строки заказа
Как при программном добавлении строки заказа вставить конфигурацию, размер, цвет?
Гость
Сообщение от Petruccio
Если более детально описать ответ lagr221374 (интересно, что это за набор цифр
), то получится вот что:Нужно объявить табличную переменную InventDim inventDim; Допустим конфигурация, размер и цвет хранятся в переменных configIdValue, InventSizeIdValue и InventColorIdValue Тогда необходимо заполнить поля табл. переменной inventDIm: InventDim.clear(); // очищает значения всех полей inventDim.ConfigId = configIdValue; inventDim.InventSizeId = inventSizeIdValue; inevntDim.InventColorId = inventColorIdValue; //тут используется метод, который ищет нужный нам номер аналитики. //если же подходящий не найден, то он создается. inventDim = InventDim::findOrCreate(inventDim); //Заполняем значение кода аналитики строки заказа. salesLine.inventDimId = inventDim.inventDimId; Все! А вообще, посмотрите как строки создаются в одном из стандартных методов (функции\Создание строк ...) Удачи |
| За это сообщение автора поблагодарили: Petruccio (1). | |
