Старый 31.07.2006, 00:07   #1
ahtoh
Гость
n/a
Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене?
сабж
и зачем собственно такое обязательное требование?
Старый 31.07.2006, 08:36   #2
Похоже ФАКовый вопрос.
Устанавливайте Virtual PC с сервером.
Так сделано для того, чтобы централизовано управлять доступом к Аксапте, СУБД, ОЛАПу, Reporting Service'у, SharePoint Portal'у, VSS.
Axapta перестала быть отдельным продуктом. Она тесно интегрируется с другими службами. Управление правами потихоньку выносится из приложения в ОС. Пока сделано достаточно топорно. Будем посмотреть что будет дальше.
Старый 31.07.2006, 10:22   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Сергей, прав.
В АХ4 права пользователей завязаны на AD равно как и администрирование АОСа интегрировано в операционную систему. Насчет топорности вопрос спорный - скорее это стоит рассматривать как первый этап тесной интеграции.
P.S. используйте диски с виртуальной машиной пререлиза.
Старый 31.07.2006, 10:30   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Vadim Korepin
Надеюсь, на следующих этапах наличие локального Exchange не станет обязательным условием?
А подумал кто-нибудь о консультантах, работающих в полях или дома?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2006, 11:25   #5
Сообщение от Vadik
А зачем нужен локальный Exchange?
Я что-то пропустил?
Старый 31.07.2006, 11:47   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Для тесной интеграции
С уважением,
glibs®
Старый 31.07.2006, 10:35   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
Сергей, прав.
Покупайте люди трешку, пока продают . С этой интеграцией с AD мы все еще хлебнем неприятностей
Старый 31.07.2006, 11:25   #8
Сообщение от Lemming
Почему?
Есть какие-то конкретные замечания?
Или это общее ощущение? В стиле "что-то срашное грядет" (С) Бредбери
Старый 31.07.2006, 13:13   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от mazzy
Почему?
Скорее общие опасения:
Я надеюсь в будущем не будет очень тесной интеграции с AD. Например, в ранних версиях ms crm роли безопастности или подразделения, введенные в систему хранирлись в структуре AD. Об удобствах переноса с тестового сервера на рабочий, можно спросить у тех, кто когда либо на практике переносил схемы AD. В третьем crm от этого отказались и видимо не просто так, AD используется минимально. Что в 4-ке хотелось бы узнать, у тех кто уже разбирался с этим, но хотелось бы минимальной интеграции. Active Directory очень сложная вещь, что не удишевляет администрирование системы. Если аксапте пользователю, под которым работает AOS понадобятся привелигированые права на AD, это может вызвать недовольство админов. Пример из практики, при изучении crm потребовались права на службу каталогов, для установки crm. У админов было два вопроса: Что ваша система будет делать в AD? Кто возьмет на себя ответственность за падение домена? На месяц моим рабочим инструментом стал почтовый клиент, для переписки и сбора сведений, что бы убедить тех центр, о том что ничего с их доменом не случится. На некоторые вопросы не смогли ответить даже в микрософте.
Про Exchange: корпоративный стандарт - Lotus и все, более того, Exchange, на сколько мне известно, не ставится Stand Alone, а ставится на ту же машину где развернут домен. То есть если он станет обязательным, это опять же приведет к трудностям при инсталяции системы, в крупных компаниях, с большими сетями.
По поводу виртуальных машин, своими глазами видел, как при нехватке памяти, говорю все про тот же crm, просто начинались необъяснимые глюки, таким образом встает вопрос, какой ноутбук должны использовать на пре-сейлах и мобильные консультанты, что бы не краснеть перед потенциальными или просто клиентами и не говорить: "мол должно работать, вчера работало, а сейчас нет "
Я против тесной интеграции таких систем, с некоторыми из которых, без интеграции, кхмм... мягко говоря не все впорядке, по отдельности.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 31.07.2006, 13:21   #10
Спасибо.
Убедительный аргумент. Надо подумать...
Старый 01.08.2006, 15:20   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если тестовый и рабочий сервера находятся в одном домене (пожалуй, даже просто в одном доменном лесу), то схемы AD переносить нет необходимости - они обновляются один раз при установке в домене - и все. Может потребоваться переносить/копировать объекты AD (те же подразделения и роли безопасности), но это для сисадминов не должно быть сложной задачей и обычно легко реализуется скриптом на VBS.
Exchange, насколько мне известно, не ставится Stand Alone, а ставится на ту же машину где развернут домен. То есть если он станет обязательным, это опять же приведет к трудностям при инсталяции системы, в крупных компаниях, с большими сетями.
Exchange Server прекрасно ставится на stand-alone сервер (который, разумеется, должен быть в домене), более того, ставить Exchange на контроллер домена является не очень хорошей практикой.
Если тенденция по интеграции Аксапты с такими вещами, как Reporting Services, SharePoint, VSS и проч., продолжится, то без чего-то связующего (AD) будет просто не обойтись...
Старый 10.08.2006, 12:44   #12
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
не, Exchange не обязательно ставить на машину с доменом, их наоборот следует разносить на разные машины, ибо чревато
исключение - small business server, в котором "все в одном флаконе"
Старый 31.07.2006, 17:23   #13
ahtoh
Гость
n/a
Виртуальная машина тормозит и ест много памяти
Еще вопрос - если компьютер в домене, но PDC недоступен (например я ноут домой унес) - будет ли устанавливаться/работать AX4 ?
Можно ли как нибудь подключить домашний компьютер к фиктивному домену? (чтоб аксапта его скушала и не ругалась при установке
Старый 31.07.2006, 17:25   #14
soin is offline
soin
Сообщение от ahtoh
Будет. У меня так стоит на ноуте. Машина в домене. Аксу я ставил вообще не будучи подключен к сетке.
Старый 01.08.2006, 10:27   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сергей, прав.
Ага...началось...а не вчинят ли МС очередной судебный иск за очередную "тесную интеграцию" продуктов?
Интересно также услышать из первых рук про дальнейшие планы "тесной интеграции" - система уже не занимается правами доступа, пытается допродать к себе в комплекте sharepoint и biztalk, явно не собирается заниматься формированием отчетов - что дальше? Продажа в нагрузку "виртуальной машины пререлиза"? Стоит ли ожидать выпуска новых продуктов типа "сервер закрытия склада" или еще более тесной интеграции с MS SQL (может, хоть от recid избавятся....)?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 01.08.2006, 16:01   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от komar
Exchange Server 5.5 работал без AD и в ус не дул. Exchange Server 2000 уже стал тесно интегрирован с AD - и что, кто-то вчинил иск?.. Microsoft разрабатывает кучу служб и технологий, которые потом сама успешно использует, и это нормально. С другой стороны, тот же Samba вроде поддерживает LDAP - кто мешает попробовать поставить AX4 на отдельный Windows-сервер, а в качестве СУБД использовать Oracle и сеть сделать на Linux?..
Сообщение от komar
Интересно также услышать из первых рук про дальнейшие планы "тесной интеграции" - система уже не занимается правами доступа, пытается допродать к себе в комплекте sharepoint и biztalk, явно не собирается заниматься формированием отчетов - что дальше? Продажа в нагрузку "виртуальной машины пререлиза"? Стоит ли ожидать выпуска новых продуктов типа "сервер закрытия склада" или еще более тесной интеграции с MS SQL?
Мне кажется, что это всего лишь проявление тенденции перехода от "монолитных" ERP-систем к сервисо-ориентированной архитектуре. Глядишь, потом партнеры будут разрабатывать свои "серверы закрытия склада", которые будут быстрее, лучше и дешевле, чем штатные от MS
Старый 01.08.2006, 19:23   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от gl00mie
Иск вчинили по поводу, например MediaPlayer.
Собственно, дело-то в том, что МС не просто разрабатывает кучу всего, а еще и вынуждает в безальтернативном порядке эту кучу всего покупать. За немалые, надо сказать, деньги (плюс сопутствующие куче расходы, тоже немалые). Что делает систему дороже. Добавим сюда "цепную реакцию обновлений", когда каждая новая версия чего-либо требует кучи сервиспаков для всего остального - тоже не самое удобное для пользователя решение.
Это, конечно, нормально - для МС. Нормально ли это для клиента - можно посмотреть такие примеры:
http://www.compulenta.ru/254157/
http://www.glavred.info/archive/2006.../115619-6.html
http://www.glavred.info/archive/2006.../153847-5.html
Старый 02.08.2006, 11:34   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от komar
Это я в курсе. И по поводу MS messenger тоже (а ранее еще были иски Sun на тему Java VM, на которую у MS кончилась лицензия, и ее выкинули из поставки очередного sp4 для w2k). Но суть иска была в том, что MS, мол, поставляет их (wmp, messenger) вместе с виндами, "лишая своих клиентов и другие предприятия права на выбор". Какой-то бред imho, я лично не пользуюсь ни wmp, ни тем более messenger, и мне без разницы, идут они в комплекте или нет.
А то, что для установки даже AX3.0 нужен Windows Server, нужна СУБД (тоже не дешевая), нужны клиентские винды, опять же - это все не смущает? К тому же, если контора делает у себя Enterprise Portal, то, надо полагать, она не мелкая и, наверно, не бедствует. На фоне стоимости внедрения AX закупка того же SharePoint, мне кажется, не будет особо заметна...
Во-первых, обновления у MS бесплатны (Dynamix не в счет ) Во-вторых, а как иначе в случае, если компоненты завязаны друг на друга?
http://www.compulenta.ru/254157/ http://www.glavred.info/archive/2006.../115619-6.html http://www.glavred.info/archive/2006.../153847-5.html
В примерах, сказать откровенно, информации мало. Из того, что есть:
  • "В примере указывается программный пакет Microsoft Office, который не совместим с иными ОС, и другие компании не могут создать приложения для этого пакета."(url) - что за чушь? Во первых, есть даже специальная версия Visual Studio для разработки под офис, во-вторых, с какого перепугу Ms Office должен быть совместим с иными ОС? Если речь о форматах файлов, то OpenOffice давно их все поддерживает, а возможность выгрузить офисные файлы в xml делает их и вовсе "готовыми к употреблению" на любой ОС.
  • "Ряд компаний, в числе которых Oracle, IBM, Sun Microsystems, Nokia и RealNetworks обвиняют корпорацию в недобросовестной конкуренции, а также в том, что до сих пор Microsoft не выполняет решение суда, вынесенное в 2004 году." (url) на это можно ответить вот так: "Корпорация Microsoft открыла широкой общественности конфиденциальные документы, которые использовала для своей защиты в судебной тяжбе с ЕС, и которые доказывают, что корпорация выполнила все ее требования. Представители Еврокомиссии считают, что компания Microsoft только частично выполнила их требования, но никаких документов со своей стороны не раскрывают и не планируют раскрывать." (url) Просто, на мой взгляд, перечисленные выше компании пытаются использовать давление на MS всяких коммитетов ЕС для того, чтобы "пнуть" конкурента и снизить стоимость его акций на бирже
  • А по поводу того, что MS якобы не собирается делать 32-битную версию Exchange 2007 - чего-то я не видел такого на сайте MS. И beta2 доступна как в версии x64, так и в x86. Опять нестыковка...
Вообще, может, это тема для отдельной ветки где-нить в курилке?
Старый 31.07.2006, 12:21   #19
Хорошо. Спрошу по-другому.
В какой момент Аксапта требует установки локального Exchange?
Точно ли Аксапта требует локальный Exchange или таки другой продукт той же фирмы?
Старый 31.07.2006, 12:34   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
Пока - не требует, насколько мне известно. Будет ли требовать в ближайшем будущем - это, собственно, и есть мой вопрос. В условиях интеграции с чем ни попадя вопрос не праздный, как мне кажется. В виртуальной машине дома работать, равно как разворачивать домен (и покупать соответствующую операционную систему) не готов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
